Nothing Phone (1) Rear Glass Replacement
crwdns2942287:0crwdne2942287:0Use this guide to replace the rear glass on your Nothing Phone (1).
You’ll need replacement adhesive to reattach the rear glass when reassembling the device. Your device will function normally, but will most likely lose its IP (Ingress Protection) rating.
crwdns2944105:0crwdne2944105:0
Prepare an iOpener and apply it to the rear glass for at least two minutes to loosen the adhesive underneath.
Secure a suction handle to the bottom edge of the rear glass, as close to the edge as possible.
Lift the rear glass with the suction handle to create a small gap between the back cover and the frame.
Insert an opening pick into the gap you created.
Slide the opening pick to the bottom right corner to slice the adhesive.
Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from resealing.
.Einen Sauger unten am hinteren Glas anbringen, so nah wie möglich am Rand. i:Falls das Glas schon gesplittert ist, lässt sich der Sauger nicht verwenden. Man kann es mit einem starken Klebeband versuchen, oder man klebt den Sauger mit SuperKleber fest.
.Das rückseitige Glas minimal anheben, um einen kleinen Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen zu erzeugen. i:Bei Problemen nochmals mit iOpener oder Wärmegeräten versuchen, den Kleber etwas zu lösen.
.Einen Plektrum bzw ein geeignetes Werkzeug in den geschaffenen Spalt einführen.
.'Schneiden' Sie mit dem Werkzeug durch den Kleber zur rechten unteren Ecke.
.Das Werkzeug nicht entfernen, um Wiederverkleben zu verhindern.
Findet das jemand ganz ok übersetzt, oder sogar gut? mfg
¿Dónde puedo conseguir el cristal trasero ya que se me rompió?
Where can I buy the actual parts from ? I'm talking about the nothing phone (1) thank you for taking the time to read
Insert a second opening pick at the bottom edge of your phone.
Slide the opening pick to the bottom left corner to slice the adhesive.
Leave the opening picks in place to prevent the adhesive from resealing.
Hello help please! I'm in France and I'm desperate to find the back glass for my Nothing Phoane 1help me with a link outside india where i can find? India does not ship to France
Insert a third opening pick at the bottom left corner of your phone.
Slide the opening pick along the left edge of your phone to slice the adhesive.
Leave the opening pick in the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
Insert a fourth opening pick underneath the top left corner of your phone.
Slide the opening pick along the top edge to slice the adhesive.
Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
Insert a fifth opening pick underneath the top right corner.
Slide the opening pick along the right edge of the rear glass to slice the remaining adhesive.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Dust Blower$4.99
Remove the rear glass.
Bonjour,
La vitre arrière est introuvable.
C'est scandaleux..
Bonjour @stephane34,
Nous n’avons malheureusement pas de pièces pour le Nothing Phone. J'ai transmis la demande à notre département d'achat.
Bonne continuation de vos recherches !
Nothing phone 1 real glass kidar milega
crwdns2935229:011crwdne2935229:0
crwdns2947412:023crwdne2947412:0
Where an you purchase replacement back glass?
If you guys has bought back panel kindly let me know please..
Where can I buy the back glass panel ?
Hello,
I have looked online and don't find a place to order a replacement back glass. @schnabel, where did you get the glass from?
Is someone find the back glass?
If you find the panel let me know sir please
I'm also unable to find the back glass anywhere. If someone finds it please let the rest od us know
cant really find them replacement parts online whats up
Where can you buy the replacement glass?
Need to back glass replacement
did u guys find it that where to buy the back glass?
A quoi sert ce tuto s'il n'y a pas au moins un lien ou une adresse pour acheter la pièce à changer ?
Bonjour @antonichauvet,
Bjr, je reviens ici parce que chaque fois qu'il y a un nouveau commentaire je reçois un email. Y a quand même un truc qui me vient à l'esprit en y réfléchissant : pour faire ce tuto, il vous a bien fallu recevoir cette fameuse pièce (vitre arrière) . Du coup comment vous vous y êtes pris vu qu'elle est introuvable ? Si vous ne pouvez pas la fournir, vu le nombre de personnes déserpérées de la trouver, pouvez-vous au moins nous donner un lien vers la personne qui vous l'a fourni ? Cordialement
Any information on the glass on the back?
Is someone find the back glass for nothing phone 1 tks
How too buys this product i want buys for sri lankan ?
completely useless since you cant buy the back glass anywhere
Where I found I want and I am live in Pakistan
Bonjour tout le monde, j'ai enfin trouvé l'article sur vopmart.com
Faut compter 30€ avec le port mais au moins, on n'aura pas à se séparer du téléphone et l'envoyer au sav.
I found this part didn't bought it though.
how to can bay back panel please
Since everyone is asking for the back glass panel, i am located in the netherlands, i can ship worldwide, shipping costs depends on where you are. If you are interested or need help in any way, feel free to contact me on, Kaplan_gozu@msn.com
Bereite einen iOpener* vor und platziere ihn für einige Minuten am rückseitigen Glas, um den Kleber darunter zu lösen.
*Ein Haarfön, eine Heissluftpistole und ähnliches könnte auch zum erwärmen verwendet werden. Dies aber BITTE mit Vorsicht, Akkus mögen zu starke Hitze nicht z.B.
byte park - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
eine frage wo kann mn ne glassrückseite kaufen zum replacen
aoaoaoa aoaoaoa - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
