Mercedes W123 Rinçage/Purge Du Liquide De Frein
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
crwdns2931653:06crwdne2931653:0
Mercedes W123 Brake Fluid Flush/Bleeding: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
  • Now open the bleed screw and watch as fluid begins to flow.
  • If you're flushing the system leave the line open until you see fresh fluid coming out. Tip - buy fluid a different color than that currently in your car. Doing so makes it very easy to tell when the fresh fluid reaches the end of the line.
  • If you're bleeding your system you'll want to leave the nipple open until you no longer see any air bubbles at all coming out of the bleed nipple.
  • Repeat steps 5 and 6 on all four wheels using the sequence noted in step 4. It's recommended to go through the entire sequence twice.
  • Be sure to keep an eye on the power bleeder during this process. Do not let it de-pressurize or run dry; either can allow air to enter the system and you'll need to start bleeding all over.
Ouvrez maintenant la vis de purge et observez le liquide commencer à s'écouler.
Si vous rincez le système, laissez la conduite ouverte jusqu'à ce que du liquide frais sorte. Astuce : achetez un liquide d'une couleur différente de celle actuellement présente dans votre voiture. Cela permet de savoir très facilement quand le liquide frais atteint la fin de la ligne.
Si vous purgez votre système, vous devez laisser le mamelon ouvert jusqu'à ce que vous ne voyiez plus aucune bulle d'air sortir du mamelon de purge.
Répétez les étapes 5 et 6 sur les quatre roues en utilisant la séquence indiquée à l'étape 4. Il est recommandé de parcourir la séquence entière deux fois.
Assurez-vous de garder un œil sur la purge d'alimentation pendant ce processus. Ne le laissez pas se dépressuriser ou sécher ; l'un ou l'autre peut permettre à l'air de pénétrer dans le système et vous devrez commencer à purger partout.
