Mercedes W123 Rinçage/Purge Du Liquide De Frein
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
crwdns2931653:07crwdne2931653:0
Mercedes W123 Brake Fluid Flush/Bleeding, Correcting the fluid level: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Mercedes W123 Brake Fluid Flush/Bleeding, Correcting the fluid level: crwdns2935265:00crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
  • Once you've finished bleeding, remove the power bleeder, being careful not to let the hose drip on your car's paint.
  • At this time your brake reservoir will be over-filled with brake fluid. It may actually spill over slightly when you remove the power bleeder. Wipe this up right away with a shop towel or rag.
  • You'll now want to remove the excess fluid with a suction device. A turkey baster can be used, as long as you make sure to never use it in the kitchen again!
  • Before you can insert the suction device, you'll need to lift out the screen in the fill neck of the brake fluid reservoir.
  • Remove just enough fluid to get it down just below the "MAX" line.
Une fois la purge terminée, retirez le purgeur électrique en faisant attention à ne pas laisser le tuyau couler sur la peinture de votre voiture.
À ce moment-là, votre réservoir de frein sera trop rempli de liquide de frein. Il peut effectivement déborder légèrement lorsque vous retirez le purgeur d'alimentation. Essuyez-le immédiatement avec une serviette ou un chiffon.
Vous souhaiterez maintenant éliminer l’excès de liquide avec un appareil d’aspiration. Une poire à jus peut être utilisée, à condition de veiller à ne plus jamais l'utiliser en cuisine !
Avant de pouvoir insérer le dispositif d'aspiration, vous devrez retirer la crépine du goulot de remplissage du réservoir de liquide de frein.
Retirez juste assez de liquide pour le faire descendre juste en dessous de la ligne « MAX ».
