Mercedes W123 Rinçage/Purge Du Liquide De Frein
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
crwdns2931653:05crwdne2931653:0
Mercedes W123 Brake Fluid Flush/Bleeding: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
  • While it's possible to bleed your brakes with the wheels on the car, it's easier with the wheels off and it's definitely easier to show the process...
  • The next step is to slip your 9mm wrench over the bleed screw.
  • Then put the open end of your plastic hose on the nipple. The other should be secured inside your catch container. Any type of bottle will work well...
Bien qu'il soit possible de purger vos freins avec les roues de la voiture, c'est plus facile avec les roues retirées et il est nettement plus facile de montrer le processus...
L'étape suivante consiste à glisser votre clé de 9 mm sur la vis de purge.
Ensuite, placez l'extrémité ouverte de votre tuyau en plastique sur le mamelon. L'autre doit être sécurisé à l'intérieur de votre conteneur de capture. N'importe quel type de bouteille fera l'affaire...
