Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee
  1. Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee, Siemens EQ Series Seitenteil(Tankseite) abnehmen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Entferne den Kaffeebehälterdeckel und entnimm alle Kaffeebohnen.
  2. Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben oben am rechten Seitenteil heraus.
    • Bei manchen Modellen gibt es diese Schrauben nicht. Dann wird das Seitenteile nur von Rasten festgehalten, die teilweise sehr stark klemmen. Eventuell musst du das Rückteil vorher ablösen.
  3. Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Lege die Maschine auf die Seite, so dass die Wassertankseite oben liegt.
    • Das Seitenteil wird im Wesentlichen von fünf starken Rasten am Boden gehalten. Heble die Rasten mit einem kräftigen Hebelwerkzeug auf. Das geht ziemlich schwer und du brauchst recht viel Kraft.
    • Wenn die Rasten lose sind, kannst du das Seitenteil unten wegziehen. Aber es klemmt noch stark an anderen Stellen.
    • Heble mit einem Plastikwerkzeug die obere Abdeckung einige Millimeter nach oben und löse das Seitenteil nach oben ab. Meistens klemmt es noch, insbesondere an der vorderen Kante, du musst kräftig ziehen.
  4. Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Eventuell musst du an der Vorderkante mit einem Plastikwerkzeug hebeln.
    • Hebe das Seitenteil weg, aber entferne es noch nicht ganz. Es ist noch mit einem Silkonschlauch angeschlossen.
    • Oben am Seitenteil liegt der Wassertankdeckel auf. Hebe ihn aus den Scharnieren nach oben heraus.
  5. Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Silikonschlauch, der zum Wasseranschluss des Tanks führt, innen ab.
  6. Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die Abdeckung über der Elektronik.
    • Im zweiten Bild sind die wichtigsten Bauteile zu sehen:
    • Erhitzer
    • Keramikventil/Brühventil (je nach Modell)
    • Elektronik
    • Pumpe
    • Dämpfer
    • Flowmeter
  7. Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee, Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee, Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Prüfe zunächst, ob das Wasser über das Entspannunggefäß in die Schale tropft. Um das zu sehen, musst du einen Sensor überlisten:
    • Stelle dir einen etwa 5 cm langen L-förmigen Kartonstreifen her.
    • Schiebe den Streifen in die L-förmige Öffnung links oben am Einschub für die Tresterschublade hinein. Du solltest den Mikroswitch klicken hören, die Maschine "denkt" nun, dass die Schublade korrekt eingeschoben ist.
    • Lege einen saugfähigen Lappen anstelle der Schublade ein.
  8. Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Wenn du schon die linke Seite abgenommen hast, musst du auch den Wasserstandssensor überlisten:
    • Klebe einen kleinen, nicht zu starken Magneten (dieser hier stammt von einem Schachtelverschluss) auf einen Streifen Klebeband.
    • Befestige den Magnet über den beiden Sensoren, so dass die Maschine "denkt", es wäre genug Wasser da.
  9. Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Schalte die Maschine ein und warte, bis sie anfängt zu spülen.
    • Beobachte, ob ein stetiger Wasserstrahl in dein Tuch hineinläuft. Eigentlich dürfen höchstens ein paar Tropfen hier herauskommen.
    • In diesem Fall läuft das Wasser also über das Entspannungsgefäß heraus. Es gibt zwei Ventile, die zum Entspannungsgefäß führen, jedes kann defekt sein.
    • Der linke Schlauch kommt vom Pulsationsdämpfer/Überdruckventil
    • Der rechte Schlauch kommt vom Keramikventil
  10. Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Fange mit dem Pulsationsdämpfer/Überdruckventil an:
    • Das Ventil ist direkt über der Pumpe festgeschraubt.
    • Ziehe den linken Schlauch am Expansionsgefäß ab und lege sein Ende in ein Wasserglas.
    • Starte die Maschine. Wenn nun das Wasser in das Glas läuft, hast du den Schuldigen gefunden: Das Überdruckventil. Eventuell kommt auch eine verstopfte Heizung in Frage.
    • Die Heizung kannst du testen, indem du auch noch den Schlauch zwischen Heizung und Keramikventil am Ventil ablöst. Blase in die Heizung hinein. Es muss ziemlich leicht gehen.
    • Wenn das Wasser nicht ins Glas läuft, ist das Überdruckventil wahrscheinlich in Ordnung. Wenn die Heizung durchgängig ist, muss der Schuldige das Keramikventil sein. Hier die Anleitung für die EQ5 und die EQ6.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
268,891 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Repair is War on Entropy crwdns2935289:0Repair is War on Entropycrwdne2935289:0
Community
crwdns2931471:030crwdne2931471:0
crwdns2935297:01,517crwdne2935297:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 18
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 55
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 542
