Toniebox Batterie austauschen
  1. Toniebox Batterie austauschen, Toniebox öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Toniebox Batterie austauschen, Toniebox öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
    Danke für die Tipps, aber das Öffnen hat bei mir leider, so nicht geklappt. Ich habe dann ein breites Gummiband eines Einmachglases seitlich um den äußeren Rand des Bodendeckels gespannt und dadurch einen besseren “Grip” hergestellt”: somit konnte ich den Deckel doch noch aufdrehen, ohne mir die Finger “aufzuschlitzen”.
    (Im Moment versuche ich gerade neue “Ohren” aus Bausilikon zu “giessen”… in ein paar Tagen werde ich sehen, ob es mir gelungen ist, ansonsten werde ich wohl oder übel einfache Drücker in das Oberteil einbauen.)
    Luc Emering - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    I found the easiest way to open it was to do like described, but to increase leverage it helps turning back and forth a few times each time trying to go a little faster when turning counterclockwise until you got enough speed to release two clips.
    Mackie72 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Danke! Hat gut funktioniert: auf glatter Tischoberfläche leicht von oben angedrückt und langsam gedreht bis zum „Klick“
    MircoMaker - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    I needed a hard grippy surface to make this work, I used a wooden table.
    gingerling - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  2. Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
  3. Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
    Deckel festhalten er fällt sonst runter wenn man die schraube mit dem Boden nach oben entfernt
    Andre - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  4. Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
  5. Toniebox Batterie austauschen, Batterie: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Toniebox Batterie austauschen, Batterie: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe den Stecker der Batterie von der Platine ab, indem du vorsichtig an den Kabeln ziehst.
    • Achte beim Anstecken der neuen Batterie auf die richtige Orientierung des Steckers.
  6. Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Seite des Akkus ein wenig. Entferne sie aber nicht komplett.
    • Hebe die Platine samt Batterie etwas an, um die Lücke zum weißen Kunststoffrahmen zu vergrößern.
    • Die etwas größere Lücke erleichtert dir den nächsten Schritt.
  7. Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Fädele die Batteriekabel hinter der Platine hervor und aus den Führungshaken.
    • Die Kabel der neuen Batterie musst du nicht wieder unter die grüne Platine führen. Je nach Länge genügt es, wenn sie am schwarzen Kunststoff entlang verlaufen.
  8. Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Verwende einen Spudger oder Finger, um die Kunststoffnase, die den Akku an seinem Platz hält, herunterzudrücken.
    • Schiebe den Akku aus seiner Halterung heraus.
  9. Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne den Akku.
    Unsere Toniebox von 2018 hat noch einen Gummifilz auf dem Rücken geklebt und ohne den Wackelt die Batterie. Wir haben den Filz abgezogen (ist leicht kaputt gegangen) und haben es auf die neue Batterie geklebt (mit dem noch vorhanden Kleberesten). Somit wackelte die neue Batterie nicht.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
crwdns2935229:058crwdne2935229:0
Tobias Isakeit
crwdns2935283:003/31/14crwdne2935283:0
125.348 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0189crwdne2935297:0
Tobias Isakeit - Repairability Engineer crwdns2935289:0Tobias Isakeit - Repairability Engineercrwdne2935289:0
Business
crwdns2935297:01.132crwdne2935297:0
crwdns2947412:017crwdne2947412:0
Hallo,
habe den Akku (30€ über eBay
Kerem - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hi kann mir einer sagen ob der Akku denn man im ifixit Shop kaufen kann ein ni-mh Akku ist?
Alexander - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Jep, es handelt sich um einen NiMH Akku (ist auf dem Produktbild zu sehen). Wie der originale, und sogar mit etwas mehr Ladung ;)
Tobias Isakeit -
Und ist es besser einen mit mehr Ladung zu nehmen oder sollte man es so wie im Original nutzen? Was ist in dem Original Akku der Tonie Box? 1800mAh?
yvi14 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Der originale hat 2000 mAh, der in unserem Store hat 2200 mAh. Hält einfach ein wenig länger ;)
Tobias Isakeit -
Super Anleitung, für geübte Handwerker in 10 Minuten vorbei…
Philipp Moser - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ich habe den Akku schon mehrfach tauschen müssen, da leider das Aufladen nicht mehr funktioniert. Ich vermute, die DC Buchse ist defekt. Weiß jemand, welche Spezifikationen das Ding hat, und ob man das überhaupt ersetzen kann. Dafür müsste man die Buchse von der Platine ab- und die neue anlöten. Weiß jemand Rat?
Danke und Grüße
Nina Sangenstedt - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ich würde die Buchse entfernen und eine DC Buchse 5,5 x 2,1 von einem alten Laptop nehmen. Habe hier haufenweise sowas und die sehen am ähnlichsten aus. Kann man auch nicht viel falsch machen, da der Akku ja ohnehin mit 12V Gleichstrom oder weniger aufgeladen wird und die Laptop Buchsen sind sogar noch für höhere Spannungen ausgelegt. ;) Falls Du das Teil nicht hast, schaue beim nächsten Sperrmüll nach alten Laptops. Da ist fast immer was dabei. Ansonsten bei Ebay neu. Findest Du unter DC Jack 12V. Viel Erfolg.
pashey79 -
Die Anleitung ist sehr gut, und weit detaillierter als wirklich notwendig. Damit schafft es wirklich jeder den Akkutausch selbst durchzuführen.
Ich selbst habe keine 10 Minuten gebraucht und das einzige was man eigentlich wissen muss ist wie man den Deckel unten auf bekommt. (Schritt 1)
Ersatzteil hatte ich direkt aus iFixit-Store. Grundsätzlich ist hier die Preisgestaltung etwas fragwürdig für 3 zusammengelötete AA-Akkus. Mit Versand 35€ gegenüber eines Neupreises der kompletten Toniebox von 70-80€ ist dann schon fast ein wirtschaftlicher Totalschaden ...
Lars Paschold - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hi
Unsere Toniebox funktioniert nur noch, bei angeschlossenem Ladestecker.
Gibt es Erfahrungen, ob das auf einen defekten Akku oder etwas anderes hinweist?
Grüße
Tobias
Tobias W - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Der Austausch durch die Firma von Toni direkt kostet 29,99 inklusive Versand... nur falls wer eine alternative braucht und nicht selber schrauben möchte (;
Cool Jack - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
das ist eine Lüge. Der Austausch von der Firma kostet 36,99€. und 15 Werktage Wartezeit!!!... 3 Schrauben und ein Stecker bekommt jeder wohl hin oder?
awerbach -
Hi Leutz, habe gerade erfolgreich, dank der Anleitung die Batterie an einer unserer Boxen getauscht. Erste größere Reparatur an einem elektronischen Gerät und die läuft wieder. Danke ☺️
Axel D 75 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Thanks great help, battery connector was loose, unplugged left for a minute and put back together, now working fine again
Darryl Kelly - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo, wenn mit einem falschen Stecker geladen wird ist das der Akku kaputt? Weil die Toniebox sich nicht mehr Laden lässt
Sarina Koßmann - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Danke, großartige Anleitung und echt einfach durchzuführen.
Hendrik Noack - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Super tolle Anleitung,Dankeschön
Hansjörg - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 74
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 569
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 2,135
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 120,096
