Folge dieser Anleitung, um das Display eines Microsoft Surface Pro 7 zu ersetzen.
Das Risiko, dass das nicht verstärkte und empfindliche Display-Panel bei dieser Prozedur kaputt geht, ist sehr groß. Achte darauf, angemessen Wärme zu verwenden und sei beim Zerschneiden des Klebers extrem vorsichtig. Trage eine Schutzbrille, um dich vor eventuellen Glassplittern zu schützen.
Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben, und du dich nicht verletzt.
Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen.
Befolge die Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas zerbrochen ist, kann es natürlich trotzdem vorkommen, dass es während der Reparatur weiter splittert. Dann musst du die Splitter mit einem Metallwerkzeuge behutsam herausholen.
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
Sieh dir genau das Layout der Klebestreifen am Display an.
In diesen Bereichen befinden sich nur Klebestreifen, die problemlos durchgeschnitten werden können.
Displayplatine und Flachbandkabel befinden sich hier nahe an der Kante. Schneide vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein.
Unter diesem Teil des Displays befinden sich empfindliche Antennenkabel. Folge der Prozedur in Schritt 13 ganz genau, um sie nicht zu beschädigen. Hier ist der Kleber am dicksten.
Be prepared; the bluetooth/wifi antennas are adhered to the glass with this very strong tape. You WILL 98% of the time damage them; have another module available that includes the antennas before you attempt this repair as you will damage them if you've never done this repair before. Ive done dozens of these and damage most of them.
For tablets without swollen batteries you can use one of these: https://www.amazon.com/gp/product/B019PX...
For tablets with swollen batteries, you can use one of these: https://www.amazon.com/220V-300W-Tool-Bl...
Just be careful that you don't damage the touchscreen by heating one spot too much. Also, the trick is to get the pick against the back of the display above the adhesive.
David S. -
I managed to remove the screen successfully without breaking the glass, but I found out I completely sliced through cables underneath the lower portion of the display as I used a razor blade, so be careful!
Muhammad, if you are still looking at this, what do the antennas connect to> I can't find the antennas on my glass, nor where they would connect to the frame?
Setze ein Plektrum in die Lautsprecheröffnung im Display und schiebe es zwischen Glas und Lautsprechergitter.
Note carefully where they start. It is the only place with any sort of access. Razor blade is best. Use picks to hold the top open. Do NOT insert more than a quarter inch ever.
Drehe das Plektrum in Richtung der Unterkante des Surface, um es unter die untere Kante der Lautsprecheröffnung zu schieben.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Surface nach unten und durchtrenne so den Kleber unter dem Display.
Lasse das Plektrum in der rechten Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme den iOpener erneut und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante des Surface Displays.
Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und durchtrenne so den Kleber.
Lasse dieses Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des Surface Displays.
Setze ein neues Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang, um den Displaykleber zu durchtrennen.
Lasse dieses Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Fahre mit dem Plektrum um die linke Ecke und schiebe es an der Oberkante des Surface entlang. Halte 70 mm von der linken Kante entfernt an.
Setze die Spitze eines Plektrums unter das Display, und zwar da, wo du mit dem Schneiden aufgehört hattest. Setze das Plektrum nicht tiefer als die Kante der Einfassung ein.
Drehe das Plektrum vorsichtig nach rechts, und drücke die lange Kante des Plektrums in den Displaykleber unter der Einfassung und durchtrenne so den Kleber. Schiebe das Plektrum nicht an der Kante des Surface entlang.
Wiederhole diese Vorgehensweise (Spitze einsetzen und nach rechst rollen) an der Oberkante des Surface, bis das Plektrum 64 mm von der rechten Kante des Surface entfernt ist.
Die WLAN-Antennen sind durch eine Plastikabdeckung geschützt und können nur durch wirklich rohe Gewalt beschädigt werden.
Wenn du den Kleber über den Antennen durchtrennt hast (22 cm von der linken Kante entfernt), schiebe das Plektrum die restliche Oberkante entlang und um die obere rechte Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Hebe die Displayeinheit sehr langsam vom Gehäuse des Surface ab. Wenn du irgendeinen Widerstand spürst, halte an und kontrolliere, ob der gesamte Kleber durchtrennt ist.
Benutze ein Plektrum, um etwaigen Kleber zu durchtrennen.
Be sure to lift the top first ( camera side) as the ribbon cable have more give that way. I tore one of the cables trying to open from the bottom
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Tweezers$4.99
Hebe die Oberkante der Displayeinheit vom Gehäuse weg und schiebe gleichzeitig die Unterkante des Displays näher an die Motherboard-Displaystecker heran.
Halte das Display mit einer Hand fest.
Drücke mit der Spudgerspitze auf jede Seite des Akkusteckers.
Führe dies im Wechsel durch, um den Stecker so vorsichtig aus seinem Anschluss zu lösen.
Ziehe das silberne Klebeband, das den linken Displaykabelstecker bedeckt, mit einer Pinzette zurück.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter das Klebeband, und heble den Stecker hoch, um ihn vom Motherboard abzutrennen.
I found that the replacement screen cable does not run the same way as the previous screen and it actually doubles over. Is there a reason for this? Can I get a cable that matches the new screen anywhere?
Ziehe das silberne Klebeband, das den rechten Displaykabelstecker bedeckt, mit einer Pinzette zurück.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter das Klebeband, und heble den rechten Displaykabelstecker hoch, um ihn vom Motherboard abzutrennen.
Entferne die Displayeinheit.
Wenn du beim Zusammenbau an diesem Punkt angelangt bist, folge der Anleitung zum Austausch des Displayklebers, um die Reparatur zu beenden.
Heble eine Kante der EMI-Abschirmung über der Displayplatine mit einem Plektrum hoch.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die "Zähne" an der Emil-Abschirmung die Leiterstreifen oben auf den Flachbandkaben berühren.
Hebe die EMI-Abschirmung von der Displayplatine ab und entferne sie.
Heble das Display-Verbindungskabel mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade hoch und aus seinem Anschluss auf der Platine heraus.
Heble ein Ende der EMI-Abschirmung über dem zweiten Displaykabel mit einem Opening Tool hoch.
Entferne die EMI-Abschirmung.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die "Zähne"die goldenen Kontaktstreifen oben auf dem Flachbandkabel berühren.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Touchscreen-Stecker gerade nach oben und aus seinem Anschluss auf dem Display zu hebeln.
Klappe die kleinen Verriegelungsbügel an den Displaykabel-ZIF-Verbindern mit einem Spudger hoch.
Schiebe die Displaykabel mit einer Pinzette gerade aus ihren Anschlüssen auf der Displayplatine heraus.
Wenn du ein neues Display einbaust, dann achte beim Zusammenbau darauf, dass alle Schutzfolien von der Unterseite des Displays abgelöst sind, damit die Kontaktstreifen frei liegen.
Schiebe ein Plektrum unter die Displayplatine, um den Kleber zu lösen, mit dem sie auf der Rückseite des Display befestigt ist.
Entferne die Displayplatine.
Que tipo de adesivo se recomienda? Se necesita que conduzca la electricidad?
Iván Daniel Plasencia González - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Übrig bleibt nur der Bildschirm.
Handig om te weten is dat er voor de Surface Pro 4 twee verschillende schermen zijn...een Samsung en een LG. Dus voordat je een scherm aanschaft moet je eerst weten welke er in je Surface Pro 4 zit.
Hallo das Display auf der Rückseite hat ca. 4 kreisförmige schwarze runde matten/gumipolster und vier große.
rund herum ist auf der kanne ebenfalls ein Klebestreifen angebracht. wo bekomme ich diese teile oder Klebestreifen?
Welche auswirkungen kann es haben wenn das Display hinten dies nicht aufweist?
Ein Link wäre sehr hilfreich.
Danke
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsvorschlägen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
crwdns2935229:037crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2947412:028crwdne2947412:0
Can you recommend a specific seller for the display, I’ll need to replace my screen before long. Thanks!
Thank you very much!
What type of glue for reassembly? What temperature of heat setting do you recommend?
I managed to remove the old screen, clean off the old adhesive, apply new adhesive but not remove the backing yet. I connected the new screen and cables back the original way. I then uninstalled the touch drivers and restarted the surface. The touch function on the screen is still not working, any furthur suggestions?
Probably you have issues with board.
Matjaž -
@bryce Stevenson tries connections also the ribbon cable connecting digitizer and LCD. I would assume the screen is faulty defective if that doesn’t work!
Note that pictures here do not include a portion of the "Antenna Wireless WiFi Cover Trim Flex Cable" at the top on either side of the Surface's cameras underneath the screen. There are two thin soft layers that can be pulled away from that assembly during screen removal.
There are warnings about this, but it is difficult to do well. Especially without good reference photos to know what to expect.
Also, the iOpener method doesn't personally seem feasible having attempted it. Would suggest heating pad. (Or heat gun as recommended, but beware as edges of case are easily tarnished by prolonged or high heat.)
Just a heads up, this is so much more difficult when the entire screen is cracked. Instead of being able to just separate the screen by sliding the opening pick, you will have to scrape off each small piece of glass from the adhesive along the edge. The one section of my screen that wasn't cracked was super easy to separate from the adhesive with a heat gun. That being said, I have installed the new screen, and everything does seem to be in good working order.
One more tip, if you broke your screen with a drop, inspect the frame and make sure it isn't bent in and would otherwise not allow the new screen to sit inside flush. My top right corner that had damage from impact has the frame bent in so that the screen corner sits on top of the frame instead of within it. No good way to bend the metal out with the screen stuck to the new adhesive. Just double check and fix it before installing the new screen!
successfully remove and implemented another screen
I removed the old screen and cleaned off the adhesive. Plugged in the new screen's ribbon cables and attempted to power it back on. I get the Windows logo to appear and it quickly returns to black screen. However the system continues to boot and I am even able to log in when I plug it into an external monitor. Do you have any suggestions for how to troubleshoot it further?
I had to re-seat the ZIF connectors (step 26) 3 times before it worked
Ben -
What device is used for this tutorial?
I ask because of a couple of factors;
1) the screen in the tutorial has a silver block to the left (looking at back of LCD) of the LCD ribbon connector; however the original LCD for the Surface Pro 7 (and the photos of the replacement you sell) does not have that.
-- This causes the LCD flex cable to be too short to replace the screen--
Looking at the tutorial it appeared that I had the correct replacement screen, but in fact, I did not. not your fault, but it does make it difficult to rely on your guide to be accurate if it is not of the actual device you say it is for.
I did a lot of digging into this; it appears Microsoft made two versions of their LCD (LP123WQ1 & LP123WQ2) the one in this Guide is version 1 (Q1 of the two options) but Version 2 uses a smaller Cable and has the connector farther to the left than Version 1
Just saying to let people know that you need to be aware of this going into it; unfortunately, there is no way to know which version you have unless you open it up and remove the old one before you order the new one.
I bought wrong model of display too (LP123WQ2 from iFixit)
But after that I ordered cable for this display (LCD Flex Cable for Microsoft Surface Pro 7 1866 ) - and could attach display.
So, not it works good!
Does this include lcd and digitizer??
Is it possible to replace surface pro 7 plus screen with surface pro 7
Bonjour, j'ai fait le changement de l'écran mais je n'ai pas gardé l'adhésif comme indiqué (je n'ai pas bien lu). Savez-vous ou je peux me procurer un adhésif similaire?
Avec mes meilleures salutations.
Hello, I changed the screen but I didn't keep the adhesive as indicated (I didn't read it correctly). Do you know where I can get a similar adhesive?
With my best regards.
https://www.ebay.co.uk/itm/115477361245?...
cheapest i could find
Ben -
Hello I have a working machine after doing this repair but its very dark even with adaptive brightness off and brightness up full. please does anyone have any suggestions? Thanks
ive replaced surace pro 7 screens in the past using i fix it procedures. im in the process of fixing another screen and was browsing screens and found screens that stated "no frame". ive never seen the term beforeand wanted clarification. is the frame the metal board that supports the lcd/digitizer?
Hi! The version for sale on iFixit (https://www.ifixit.com/products/surface-...) is not specified.
There are two versions of this screen. Version 1 and Version 2. They are incompatible based on their connectors. Completely indistinguishable from the outside (because Microsoft has to make it even harder to repair it by making sure you can't order the screen before disassembly). Physically the connector is the same, but it is in a different place, so the screen will not align properly if you get the wrong version replacement.
What version is it for sale on the iFixit page?
Comments did not load when I originally made this comment, but was answered by Thomas Niegisch and Виктор Ганелес above; iFixit sells the V2 of the screen only, so if you need V1 you should find somewhere else to purchase.
What can you do if the screen is shattered?
I just ordered a screen on eBay. It came with a board, so changed it including that board. Reassembled, but it would not work (touch screen). I reopened to put the old board in and it kind of worked. There is a blind area vertical right in the middle of the screen top to bottom. I assumed it’s the screen. Ordered another screen… same thing. Exchanged the board again: no touch screen. Ordered new ribbon cable and another board: no success (screen works, touch does not). Put in original board: screen and touch work, but touch is with blind spot and at the edges not responsive with finger….
What am I missing? Any ideas?
I went through the process of removing the screen to repair a broken hinge, and now my screen is showing broken lines up/down and left/right. The larger ribbon cable had torn during removal and I replaced it. There are no visible cracks when the screen is off but there is a clear line in the screen like a break when it is on. Is this most likely a broken screen or a bad cable? If anyone can help I'd appreciate it.
Hi! I managed to break both display cables when removing the screen. Does your kit come with cables as well? If not, is it possible to order them along with the screen?
