Мы дoлго продирались сквозь осеннюю линейку устройств Apple и сегодня наконец добрались до последнего из них. Это "большой" финал в прямом смысле слова: перед нами iPad Pro — девайс, который Apple представила в ответ на Surface Pro (который, в свою очередь, был представлен компанией Microsoft в ответ на iPad). Станет ли он для нас, ремонтников, сплошным разочарованием или, наоборот, порадует? Не уходите далеко и узнаете.
Сезон релизов Apple окончен, но нам ещё есть что разбирать. Следите за статьями у нас на Фейсбуке, в Инстаграме и Твиттере.
P.S. Спасибо за рентгеновские снимки, Creative Electron!
Эта статья является переводом оригинальной статьи iFixit. Перевод выполнил Леонид Клюев.
Яблочек нападало. Сочненьких:
Полностью ламинированный 12,9-дюймовый дисплей с разрешением 2732x2048 и плотностью пикселей 264 ppi.
64-битный чип A9X третьего поколения и сопроцессор движения M9.
Четыре динамика с самобалансом.
8-мегапиксельная основная камера iSight с возможностью записи видео в 1080p и 1,2-мегапиксельная фронтальная камера FaceTime HD, записывающая видео в 720p.
Модуль Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac с поддержкой MIMO, а также модуль Bluetooth 4.2.
Сенсор отпечатка пальца Touch ID, 3-осный гироскоп, акселерометр, барометр и сенсор освещённости.
32 или 128 ГБ встроенной памяти.
Этот 12,9-дюймовый дисплей плодовит на пиксели: их тут 264 на дюйм, то есть немногим меньше, чем в Surface Pro 4 — там их 267.
Чип A9X — это самая свежая разработка, а дисплей стал больше на 78%. Производительность на выходе почти в два раза превышает показатели iPad Air 2. Цена при этом тоже больше, но всё-таки не вдвое.
Благодаря Многозадачности вы можете использовать сразу два приложения в полноэкранном режиме, и железо здесь тоже играет не последнюю роль.
Но хватит об удваивании. Добавим только, что кнопки, микрофоны и основная камера остались прежними и по размеру, и по расположению.
Стоит взглянуть на торец iPad, и вы впервые обнаружите Smart Connector — разъём для подключения аксессуаров.
На нижнем торце — два динамика из пресловутых четырёх. Между ними — уже старый-добрый разъём Lightning.
Ну а на задней стороне — традиционные отметки государственных ведомств и новый номер модели, A1584.
Is this the new Pro, 2021? Or the last generation. 2015 (Ibelieve). And WHERE does one find the MODEL NUMBER? The one listed in “about” is not like the “A-then numbers” model numbers commonly used. PLEASE don’t let it be the infinitesimal gobbledegook printed on the back of the Pad. UNREADABLE.
Вот они, двое конкурентов.
Дисплей iPad Pro немного больше, чем у Surface Pro 4 — 12,9 дюйма против 12,3.
При этом iPad легче — 713 г против 785, если сравнивать с теми Surface Pro 4, которые содержат процессоры i5 и i7.
К тому же, iPad Pro тоньше. Максимальная толщина — 6,9 мм против 8,45 у Surface.
Ну и чтобы окончательно удовлетворить гиков, приведём размеры в явном виде: iPad Pro — 305,7 x 220,6 x 6,9 мм, Surface Pro 4 — 292,10 x 201,42 x 8,45 мм.
The edge of the Surface looks like a squished laptop, complete with oversize ports that really get in the way (AFAIC). Most people will put a case on both of these, meaning the Surface needs a bunch of port holes through the case, making the case less rigid.
I've never seen a case on a surface pro, most treat it like a laptop and use a sleeve. Because it is a laptop, in tablet form.
Wixted -
Did you see the blue cased Surface Aaron Rodgers tossed after he threw an interception to end the game against Carolina Sunday? Looked like it was in a case to me. Not sure what version of Surface it is but I expect most people who care about their laptop/tablet/whatever they call the Surface to put it in a case but maybe most people don't care.
What is the actual power brick supplied with the iPad Pro? Is it the same old good 12 Watt 5.2 Volts, 2.4 Amps friend? Must know, Thx.
Yes, according to the Buy page on the Apple website, the iPad Pro comes with a 12 watt USB power adapter while all other iPad models now ship with the 10 watt version.
Dillo -
После того, как мы поддали жару с помощью грелки iOpener, потребовалось принести медиаторы и большую присоску. Иначе разговор не получался — слишком много клея.
Дисплей iPad Pro измазан всё тем же клеем. Это очень качественный клей, и его тут слишком, слишком много. Но мы справляемся.
step5
How will you use the iopener heating time and temperature?
How much time and how many times did you guys left the iOpener on it before the first try with the prying tool?
Изымаем огромный по здешним меркам дисплей.
А вот к этому мы не привыкли! Материнская плата расположена посередине устройства, а кабели дисплея и вовсе подведены непосредственно в центр. Пока мы не закончим работу, мы не сможем даже положить дисплей.
Вместо этого мы держим его на весу, одновременно откручивая винты, на которых держится каретка дисплейного кабеля.
Напоминает скорее не iPad, а iPhone.
What's under the can in the top right of the third pic? My guess is that it's Apple's "secret sauce" timing controller.
It's not a phone in general of there is no front face speaker on top like actual phones have, plus that you can't call on it without continuity because there's no phone app.
Wish it was a giant phone aswel
На задней стороне дисплея мы нашли первые чипы:
Broadcom BCM15900B0.
Контроллер сенсора Touch ID 8416A1 производства компании NXP Semiconductors.
Контроллер таймингов дисплея Parade Technologies DP695.
Texas Instruments TPS65144. Вероятно, перед нами разновидность чипа TPS65143A из iPad Air 2.
OK !?! Please Help... I see from the photos that relay I.C. board that has 4 four connections: the LCD, the Home Touch I.D., the Digitizer, and some odd flex cable that hides on the bottom left corner (must be for the apple pencil). It is apparent on how the other cables are connected but how is the Digitizer Connected???
Dude the daughter board is micro soldered to the display. You can buy a replacement from ifixit with daughter board attached its about $60- more than the replacement display without daughter board..
Does anybody know function of BCM15900B0?
They say it makes you aware that you need to sleep!
Обратно к основной части корпуса!
Изменилось не только расположение материнской платы. Внутренности iPad Air 2 в основном заняты огромной батареей, а в iPad Pro заметную роль играют ещё и динамики.
Но мы уверены, что Apple всё взвесила и определила правильный баланс между ёмкостью, весом и качеством звука.
I would think they chose how much to fill with battery based on acceptable weight. Once they where there, better speakers was probably an additional bonus. This thing does not need to be any heavier.
Теперь обратимся к камерам FaceTime HD и iSight, которые спрятаны за кареткой. Последняя напоминает аналог из Surface Pro 4.
Многое в этом устройстве позиционируется как более крупное и функциональное, но если говорить про камеры, то они, похоже, практически не изменились.
Where are the auto/wake sensors or magnets? I know it has auto/wake, but they're not in the same place as the iPad Air 2.
This is the biggest letdown on the first gen 12.9’ The cameras on this thing are a joke wow 8MP with no flash on rear cam and a total rubbish front 1.2MP on the front and they call it a Pro and yes i do own one
Впервые в истории iPad нам нужно снять с материнской платы экранирующую пластину прежде, чем снимать саму плату.
Поверх мини-джека расположен один из двух сенсоров освещённости. Точно как в iPad Air 2.
Мы наконец-то добрались до головки одного из динамиков.
Хотя эти динамики исполнены традиционно, их ориентация относительно друг друга меняется вместе с ориентацией дисплея. Вне зависимости от того, как вы держите iPad Pro, он всегда посылает высокочастотные звуки на те динамики, которые расположены выше.
Динамики выглядят неплохо, но они бы так хорошо не звучали, если бы Apple не выпилила в корпусе специальные резонансные полости.
После удаления карбоновых прокладок мы обнаружили, что полости содержат пену. На рендерах Apple этой пены нeт. Скорее всего, она нужна для усиления громкости.
Double check that wikipedia reference. Stuffing increases apparent volume (as in cubic inches/meters), not audio volume or loudness.
Антенны вечно путаются под ногами.
Как и в случае с Air 2, антенны действуют на основе технологии MIMO. За счёт этого скорость по Wi-Fi достигает 866 Мбит/с, а по LTE — 150 Мбит/с.
До материнской платы осталось чуть-чуть.
Ловкими движениями лопатки мы отсоединили оставшиеся аудиоконнекторы. Та же участь постигла шлейф, который, похоже, проходит под левой аккумуляторной ячейкой и ведёт к новому разъёму Smart Connector.
Наконец, вот она, материнская плата. А также (увы) припаянный к ней разъём Lightning.
Gibt es ein Tutorial das Schrittweise den Ausbau vom Logic Board zeigt? Und auch ein Tutorial das Schrittweise den Tausch vom Lightning Anschluss zeigt?
64-битный чип Apple A9X APL1021.
16-гигабитный модуль энергоэффективной оперативной памяти SK Hynix H9HCNNNBTUMLNR-NLH. 2 модуля по 16 Гбит — это 32 Гбит, то есть 4 ГБ.
Модуль флеш-памяти Toshiba THGBX5G8D4KLDXG на 32 ГБ.
Совмещённые друг с другом гироскоп и акселерометр, InvenSense MP67B.
NFC-контроллер NXP 65V10 — такой же, как в iPhone 6 и 6 Plus. Аналогичная модель установлена в Nexus 5X и 6P, только она промаркирована иначе — NXP 54802.
Микроконтроллер NXP Semiconductors LPC11U37 на основе ARM Cortex-M0.
Аппаратный аудиокодек Apple 338S1213 производства компании Cirrus Logic.
Will you measure the logic board for us? With a logic board this small, I could see a stripped version that would provide a pretty good blade-type server with the proper software. 32GB of on-board storage is plenty (actually too much) while it would be nice to at least triple the onboard RAM. Of course, a Thunderbolt driver would be needed for external storage but there's room on that board for that. Apple has the capability to create a very small and powerful server if they wanted to. I just wish they could justify this type of a product.
Ещё мозги?
Хост-контроллер USB 3.0 на 4 порта, Fresco Logic FL1100.
Wi-Fi-модуль Universal Scientific Industrial 339S00045.
NXP 1610A3. (Такой же, как в iPhone 6s и 6s Plus, а 1610A1 из iPad mini 4, вероятно является его разновидностью.)
343S00025-A1.
343S00052-A1.
Maxim Integrated MAX98721CEWV (скорее всего, это разновидность чипа MAX98721BEWV из iPad Air 2).
Fairchild Semiconductor FDMC 6683.
With the Fresco Logic FL1100 4-port USB 3.0 Host Controller can you determine the pin outs for the Lightning port? How are they accommodating the additional 2 differential pairs for USB 3.0?
343S00025-A1
343S00052-A1
Looks like these are Dialog Semiconductor chips for main power management, as well as the new fast charging functionality
Interesting! Do you have a source we could cite?
Andrew - just scratch off or dissolve the covering of the chips. You should see the Dialog logo and their internal Dialog part number (not the one Apple puts on top).
Starting to see rumor sites picking up on the USB 3.0 thing. iFixit didn't spend any time on that Lightning port in Step 15. Any chance you could dig deeper and see if the Lightning connector receptacle is now electrically double-sided? That sh/would provide the pin-count needed for USB 3.
Would also be interesting to see if the USB Type-A connector in the included now-6' Lightning cable is USB3 capable; how many conductors are in the cable.
Interesting you bring that up, I just looked inside the lighting port on my iPad pro and it indeed looks like this is a modified port. There are 8 pins on each side and then the grounding on the sides (anyone remember when lightning was rumored to be 9 pins?)
That's what I was expecting, @jacobzacks123! The Lightning port prior was single-sided, so if you're seeing pins on two-sides, that is new. And indeed something iFixit should be looking at. Still to be seen if the Type-A connector is 4-pin USB 2 or a USB 3 Type-A with the added hi speed pins at the back of the tongue.
When Apple (Phil Schiller) announced the Lightning connector, the slide shown stated "All-digital, 8-signal design". Most reporting since then has mistakenly (IMHO) conflated that "signal" with "pins". But that's wrong. 8-signal would indicate 4-lane and has profound implications for what Lightning is REALLY capable of (and directly comparable to USB 3 Type-C when you strip away the cruft for backwards compatibility).
Scott -
The two unnamed chips in Step 17 are confirmed by Chipworks to be from Dialog Semiconductor: 343S00025-A1 and 343S00052-A1 are Dialog chips D2231A and D2257A respectively, based on the die markings on their photos.
The D2231A is probably the fast charging chip. Apple might introduce it for the iPhone - fast charging would be a great function to have (lets see if the rumoured smaller iPhone will have it in March next year).
Gentlemen, anyone know where I can fix my iPad Pro 1st gen, I suspect the charge controller went out completely. It started to restart by it self faster and faster until it would restart every two minutes then just died. Would not charge.
fmdc 6683 is a p-channel mosfet
Это нам подарок за то, что мы себя хорошо себя вели в этом году. Это, друзья, специальные ярлычки для снятия батареи. Впервые в линейке iPad.
Мы просили об их появлении ещё с того самого момента, как впервые увидели их в iPhone 5s...
Они даже круче аналогов из iPhone. Вам не нужно беспокоиться о жёсткости пинцета или хваткости собственных пальцев. На этих ярлычках предусмотрены отверстия, за которые их можно подцепить, например лопаткой.
Нам так понравилось тянуть за ярлычки, что мы сняли процесс на видео.
Are those replaceable too?
How do you get all that whateveritis BACK into its slot?
when you put a new battery in, it should come with new adhesive tabs.
Батарея теперь достаётся легко — всё благодаря ярлычкам.
3,77-вольтовая батарея iPad Pro обладает поистине впечатляющей ёмкостью — 10 307 мА·ч. Энергетическая характеристика — 38,8 Вт·ч.
Помимо загадочных маркировок, снизу на батарее вы найдёте полоски клея, оставшиеся после ярлычков.
Последнее, что мы попробуем достать, — это кабель разъёма Smart Connector.
Винтов не видно. В
поисках Силыпопытках что-то сделать мы безнадёжно исцарапали каретку кабеля. -
И лишь буквально раздробив коннектор на кусочки, мы сумели его вытащить.
Ремонтопригодность iPad Pro — 3 балла из 10 (при 10 баллах починить устройство не составляет труда).
Батарея не спаяна с материнской платой и очень легко достаётся при помощи специальных ярлычков.
Разъём Smart Connector практически невозможно заменить. Впрочем, он не содержит движущихся частей и едва ли сломается.
Дисплей и передняя панель составляют единое целое. За счёт такой конструкции открыть корпус несколько проще.
С другой стороны, любые совмещённые детали повышают стоимость ремонта. Кроме того, при открытии вы рискуете повредить экран.
Детали скреплены большим количеством клея. Из-за этого любой ремонт усложняется.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
72%
crwdns2934883:0Leonid Klyuevcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2947412:029crwdne2947412:0
Sharp igzo? Anyway to identify the maker of the Lcd?
The display seemed to come off really easily, and your pics don't show all the messy glue residue we normally see. But you don't mention its thickness or strength, compared to the wafer-thin (and shattering) Microsoft Surface Pro 4.
Also, that unibody shell is one helluva lot of machined-out (and so pretty thin) alumin[i]um - has Apple used the same 7000 series alloy as in the iPhone 6S/6S+ - or are we waiting for Bendgate Pro?
Brian
I'd like to know the same. I have an iPad pro and there's a dent in it. I didn't notice until I got home. However, Apple was right on it by sending me a new one. Just by holding both the 6s plus, which is 7000 and the iPad pro. I must say the iPad pro doesn't seem like it's the same 7000. This is my best guess is because the iPad pro feels a lot like the original 6, which had issues with its housing. Hope this helps.
i actually did a bit of searching on this and it turns out that the ipad pro is mad of 7000 series aluminium to prevent the ipad from bending in bags for example
Could you guys take a screw gauge to the aluminum back of the iPad please. I'd love to see how thick the support structure actually is.
Did you find anything specific to the iPad Pro that would tie the use of the Apple Pencil to it? I'm wondering if the Apple Pencil will be able to be used on other iPads, or if there is any hardware in the Pro that makes it work?
Thanks!
More than enough space to add a SD card reader! Even with "PRO" in its name, Apple forbids users to have more storage than what they offer, at a premium price.
Shame on you Apple. Shame on you.
I have pondered about why Apple makes such a small storage for a tablet designed for professional use . It only requires few large-size videos and other images for it to be filled up.
Can you Xray the A9X
Greeting all. I damaged my screen and I found a LCD for cheaper than Apples 600$ fix. If I was to try to replace the LCD by myself, would I just have to go to step 6?
This is a teardown and should not be followed as a repair guide, the iPad opening procedure is fairly similar for most models, but the cable and antenna locations vary by model. Take a look at the iPad Air front panel replacement guide to get an idea of how to open the iPad Pro before doing anything else. The iPad Pro will be different of course, namely it has a fused display, but at least you can see the heating and prying procedure. Good luck!
you can replace it yourself, but good luck finding quality parts! only apple sells those! And make sure you use an antistatic wrist strap.
What about the sound chip and sound components? I wasn quality sound output as I want to use it with my 12 speaker Bose tower system. The speakers on the iPad are not really important to me. But the quality of the sound output is extremenly important. I want the best sounding iPad or iPod available to use with my Bose speaker system
Where is magnetic sensor on the right side of iPad Pro located?
I have problem with it, my Smart Cover can not snap on the right place and I think the problem is not with the cover because I tried with another magnetic cover and the problem still there. It seem there is reserved polarity on magnetic sensor in my iPad Pro.
Is there any word on a replacement back shell if it get's damaged?
Will the fingerprint Sensor ID still work on moving the Home Button from the Customers Original Broken Screen to the new Screen?
Do you have to go to 20 steps just to replace the battery? How much should I pay for a 12.9 ipad with a battery that won’t hold a charge?
I’m having issues with a jammed power switch. It’s jammed down and I can’t pull it back up and now I can’t put my iPad in sleeper mode nor completely turn it off (doing so will cause it to repeat the boot up processes till the battery dies). I can’t find any information on this so any help would really help on this.
Yeah, good teardown, but I was really hoping you’d take apart the display so we’d find out exactly what extra hardware the Apple Pencil requires to run. Hmm, I’ll check out the teardown for the latest iPad (2018) - which now includes Pencil support, so maybe you’ll be more interested in that this time round :D
Hey I’ve got a 12.9 and tried replacing the screen and found that the replacements ribbon wiring was different? Do I need to get a sepecif version to get the right screen or ?
Hallo,
Ist das IPad Pro 12,9 G1 und G2 gleich gebaut oder gibst da doch eine Veränderung.
2, Frage
ist das IPAD 6 Generation und IPad Pro 9,7 nicht ähnlich ?
was gibst da für unterschieden außer das IPad Pro 9,7 mit Apple Pen funktioniert.
Gruss
what type of connector or cable does the battery have? wondering if i can remove and replace without any issues
In step 20 you can see the metal contacts between the two battery cells. The logic board has spring contacts underneath it, connecting it to the battery.
MAKE SURE YOU DO NOT INSERT ANY CARDS/PICKS/SPUDGERS MORE THAN 1/4 inch tops!! YOU WILL DAMAGE THE SCREEN. Just replaced the battery in my iPad Pro 12.9 (A1652). Unfortunately I did not read this until completed. I now have several areas on my $1000 iPad where the white screen has orange burn looking marks around the edges. Looks like it was a $200 oops. Live and Learn. I’m now a member and will utilize this website for future endeavors…
Hi! is there somewhere I can buy a mainboard? Thanks!
I love my i-pad pro but I want to know what’s with the empty area up to-p where the speakers and head phone jack are , is it empty cause something may be coming in the future , on the out side at the top on the back there are two minute holes , small enough for a paper clip to be inserted maybe to open or reset something, since Apple does not design their product willy nilly , I see a mystery , anyone know what it’s for?
This completely misses the microphones, volume and power buttons, and back camera assembly area.
Hi all, is there a list of which screws are used in the 12.9 inch iPad Pro?
Does anyone have a screw replacement schematic showing where each size screw belongs for the 1st Gen iPad Pro 12.9in.
Thanks!
