pourquoi la batterie ne répond pas
la batterie ne fonctionne plus
English translation:
Why isn't the battery responding? The battery is no longer working.
This appears to be a common problem with your particular laptop. Inside the RAM cover is a switch that disables the battery when the cover is opened. Over time, either due to wear or contamination, the switch quits working correctly and disables your battery. According to the iFixit guide to this repair, you simply need to add some kind of spacer such as tape or glue to help press the switch when the door is closed. Fortunately, it looks like a simple and easy fix that will get your battery back in operation.
Fix battery disabled/not recognised - iFixit Repair Guide
French translation:
Il semble que ce soit un problème courant sur votre ordinateur portable. À l'intérieur du cache de la RAM se trouve un interrupteur qui désactive la batterie à l'ouverture du cache. Avec le temps, à cause de l'usure ou de la contamination, l'interrupteur cesse de fonctionner correctement et désactive la batterie. D'après le guide iFixit de cette réparation, il suffit d'ajouter une entretoise, comme du ruban adhésif ou de la colle, pour appuyer sur l'interrupteur lorsque le cache est fermé. Heureusement, la réparation semble simple et facile et permettra à votre batterie de fonctionner à nouveau.
Résoudre le problème de batterie désactivée/non reconnue – Guide de réparation iFixit
If it were up to me, I'd jump that switch permanently with solder and wire. Can't fail when you're just wire. Heck I'd probably do it without removing the bottom cover. The downside to that would be ANY upgrade requires battery removal but to fix it for good? Worth it.
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 8
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 60
