Repair and diagnostic information for MacBook Pro models with a 16" display, first released November 2019.
Not working touch id a2141
Hello. The power button works, but it does not work, so how to find out what the problem is?
Update (03/02/24)
Доброго дня. Купив нову матиринську плату бо моя поламалася в мене завжди touch id працював, поставив плату з донора в мій ноутбук і тепер не можу добавити відбиток пальця пише "Помилка Не вдається завершити операцію реєстрацію touch id" моя материнка мала i7 512gb а донор має i9 і 1тб
кнопка ввімкнення працює але не працює чомусь touch id.
Може по логам можна оприділити проблему? В чому може ще бути
p.s пробував скинати параметри і тд нічого не допомога
English: Good day, I bought a new motherboard because mine broke, TouchID always worked for me, I put a board from a donor in my laptop and now I can't add a fingerprint, it says "Error Unable to complete the touch id registration operation" my motherboard had an i7 512GB and the donor has an i9 and 1TB
The power button works but TouchID does not work for some reason.
Maybe the problem can be identified by the logs? What else could it be
Can you give us a bit more here as it's not very clear what is or is not working. The more details the better!
If English is not your native language just post in your language we'll figure it out from there!
На жаль, кнопка живлення/блок TouchID одружений на логічній платі. Таким чином, змінна логічна плата повинна була поставлятися з кнопкою, з якою вона була розроблена. В основному ідентифікатор кнопок запрограмований на платі логічного керування, і його неможливо змінити.
слава Україні!
English: Sadly, the power button/TouchID unit is married to the logic board. So the replacement logic board should have come with the button it was designed to work with. Basically the buttons ID is programmed into the logic board and there is no means to alter it.
Slava Ukraine!
Героям Слава!
Тобто мені треба встановити ту кнопку яка була із платою? Бо це довгий процес треба знову розбирати ноутбуки і замінювати кнопки touch id.
Сьогодні спробую установити рідну кнопку і про результат відпишусь.
English: Glory to heroes!
That is, I need to install the button that came with the board? Because this is a long process, you have to disassemble the laptops again and replace the touch id buttons.
Today I will try to install the native button and I will report the result.
На жаль, так, ключ для розблокування системи знаходиться в межах даної кнопки.
English: Sadly, yes at the key to unlock the system is within the given button.
Mandat crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 192
