Ford Transit Baujahr 2007 gelbe Warnleuchte an
gelbe Warnlampe geht an bei Gangwechsel von 4 nach 5 wenn es Bergauf geht
( mit Kompressionsverlust)
Das hört sich für mich nach einem Verlust des Drucks beim zuschalten des Turbos an.
Oft ist das Problem, dass die Schläuche von einem Marder "Punktiert" wurden.
Das Phänomen ist also:
Wenn der Motor mehr Leistung braucht schaltet sich der Turbo zu um mehr "Power" zu generieren.
Kurzfristig kannst du die Schläuche/Leitungen überprüfen (evtl. ist auch eine Schlauchschelle locker oder ein Schlauch abgefallen) und diese dann mit Gewebeband "flicken".
Langfristig tauschen bzw. auch nochmal den Fehler auslesen (mit einem Diagnosegerät oder in der Werkstatt)
leider nicht der Grund fuer den Fahler, aber vielen Dank fuer die Bemuehung !
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 3
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 118
