Toniebox Battery Replacement
  1. Toniebox Battery Replacement, Toniebox Opening Procedure: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Toniebox Battery Replacement, Toniebox Opening Procedure: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Put the Toniebox on a flat surface (e.g. a desk or a workbench).
    • Apply some pressure and turn the Toniebox counterclockwise to unlock the two clips beneath the bottom plate.
    • You will hear a "klick" when the two clips unlock.
    Danke für die Tipps, aber das Öffnen hat bei mir leider, so nicht geklappt. Ich habe dann ein breites Gummiband eines Einmachglases seitlich um den äußeren Rand des Bodendeckels gespannt und dadurch einen besseren “Grip” hergestellt”: somit konnte ich den Deckel doch noch aufdrehen, ohne mir die Finger “aufzuschlitzen”.
    (Im Moment versuche ich gerade neue “Ohren” aus Bausilikon zu “giessen”… in ein paar Tagen werde ich sehen, ob es mir gelungen ist, ansonsten werde ich wohl oder übel einfache Drücker in das Oberteil einbauen.)
    Luc Emering - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    I found the easiest way to open it was to do like described, but to increase leverage it helps turning back and forth a few times each time trying to go a little faster when turning counterclockwise until you got enough speed to release two clips.
    Mackie72 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Danke! Hat gut funktioniert: auf glatter Tischoberfläche leicht von oben angedrückt und langsam gedreht bis zum „Klick“
    MircoMaker - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    I needed a hard grippy surface to make this work, I used a wooden table.
    gingerling - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  2. Toniebox Battery Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Remove the bottom plate.
  3. Toniebox Battery Replacement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Remove the Phillips #1 screw on the bottom of the Toniebox.
    Deckel festhalten er fällt sonst runter wenn man die schraube mit dem Boden nach oben entfernt
    Andre - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  4. Toniebox Battery Replacement: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Lift the inner part out of the foam housing.
  5. Toniebox Battery Replacement, Battery: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Toniebox Battery Replacement, Battery: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Unplug the battery connector from the main board by gently pulling the cables.
    • When reconnecting the new battery make sure to properly orient the connector.
  6. Toniebox Battery Replacement: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Battery Replacement: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Battery Replacement: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Losen the two screws next to the battery. Don't remove them.
    • Lift the main board a bit to widen the gap between the white plastic housing.
    • This gap will help you in the next step.
  7. Toniebox Battery Replacement: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Toniebox Battery Replacement: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Feed the battery cable from behind the main board and out of its plastic guide hooks.
    • When installing the new battery you don't have to feed the cable behind the main board. Depending on their length aligning them along the black plastic will suffice.
  8. Toniebox Battery Replacement: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Battery Replacement: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Battery Replacement: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Use a spudger or finger to push down the plastic latch that keeps the battery in place.
    • Push the battery out of its frame.
  9. Toniebox Battery Replacement: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Remove the battery.
    Unsere Toniebox von 2018 hat noch einen Gummifilz auf dem Rücken geklebt und ohne den Wackelt die Batterie. Wir haben den Filz abgezogen (ist leicht kaputt gegangen) und haben es auf die neue Batterie geklebt (mit dem noch vorhanden Kleberesten). Somit wackelte die neue Batterie nicht.
crwdns2935229:058crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
de en
100%
crwdns2934883:0Tobias Isakeitcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Tobias Isakeit
crwdns2935283:003/31/14crwdne2935283:0
125,345 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0189crwdne2935297:0
Tobias Isakeit - Repairability Engineer crwdns2935289:0Tobias Isakeit - Repairability Engineercrwdne2935289:0
Business
crwdns2935297:01,132crwdne2935297:0
crwdns2947412:017crwdne2947412:0
Hallo,
habe den Akku (30€ über eBay
Kerem - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hi kann mir einer sagen ob der Akku denn man im ifixit Shop kaufen kann ein ni-mh Akku ist?
Alexander - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Jep, es handelt sich um einen NiMH Akku (ist auf dem Produktbild zu sehen). Wie der originale, und sogar mit etwas mehr Ladung ;)
Tobias Isakeit -
Und ist es besser einen mit mehr Ladung zu nehmen oder sollte man es so wie im Original nutzen? Was ist in dem Original Akku der Tonie Box? 1800mAh?
yvi14 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Der originale hat 2000 mAh, der in unserem Store hat 2200 mAh. Hält einfach ein wenig länger ;)
Tobias Isakeit -
Super Anleitung, für geübte Handwerker in 10 Minuten vorbei…
Philipp Moser - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ich habe den Akku schon mehrfach tauschen müssen, da leider das Aufladen nicht mehr funktioniert. Ich vermute, die DC Buchse ist defekt. Weiß jemand, welche Spezifikationen das Ding hat, und ob man das überhaupt ersetzen kann. Dafür müsste man die Buchse von der Platine ab- und die neue anlöten. Weiß jemand Rat?
Danke und Grüße
Nina Sangenstedt - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ich würde die Buchse entfernen und eine DC Buchse 5,5 x 2,1 von einem alten Laptop nehmen. Habe hier haufenweise sowas und die sehen am ähnlichsten aus. Kann man auch nicht viel falsch machen, da der Akku ja ohnehin mit 12V Gleichstrom oder weniger aufgeladen wird und die Laptop Buchsen sind sogar noch für höhere Spannungen ausgelegt. ;) Falls Du das Teil nicht hast, schaue beim nächsten Sperrmüll nach alten Laptops. Da ist fast immer was dabei. Ansonsten bei Ebay neu. Findest Du unter DC Jack 12V. Viel Erfolg.
pashey79 -
Die Anleitung ist sehr gut, und weit detaillierter als wirklich notwendig. Damit schafft es wirklich jeder den Akkutausch selbst durchzuführen.
Ich selbst habe keine 10 Minuten gebraucht und das einzige was man eigentlich wissen muss ist wie man den Deckel unten auf bekommt. (Schritt 1)
Ersatzteil hatte ich direkt aus iFixit-Store. Grundsätzlich ist hier die Preisgestaltung etwas fragwürdig für 3 zusammengelötete AA-Akkus. Mit Versand 35€ gegenüber eines Neupreises der kompletten Toniebox von 70-80€ ist dann schon fast ein wirtschaftlicher Totalschaden ...
Lars Paschold - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hi
Unsere Toniebox funktioniert nur noch, bei angeschlossenem Ladestecker.
Gibt es Erfahrungen, ob das auf einen defekten Akku oder etwas anderes hinweist?
Grüße
Tobias
Tobias W - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Der Austausch durch die Firma von Toni direkt kostet 29,99 inklusive Versand... nur falls wer eine alternative braucht und nicht selber schrauben möchte (;
Cool Jack - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
das ist eine Lüge. Der Austausch von der Firma kostet 36,99€. und 15 Werktage Wartezeit!!!... 3 Schrauben und ein Stecker bekommt jeder wohl hin oder?
awerbach -
Hi Leutz, habe gerade erfolgreich, dank der Anleitung die Batterie an einer unserer Boxen getauscht. Erste größere Reparatur an einem elektronischen Gerät und die läuft wieder. Danke ☺️
Axel D 75 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Thanks great help, battery connector was loose, unplugged left for a minute and put back together, now working fine again
Darryl Kelly - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo, wenn mit einem falschen Stecker geladen wird ist das der Akku kaputt? Weil die Toniebox sich nicht mehr Laden lässt
Sarina Koßmann - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Danke, großartige Anleitung und echt einfach durchzuführen.
Hendrik Noack - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Super tolle Anleitung,Dankeschön
Hansjörg - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 87
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 524
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 2,090
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 120,051
