Use this guide to remove an old or worn out battery in your Toniebox.
Put the Toniebox on a flat surface (e.g. a desk or a workbench).
Apply some pressure and turn the Toniebox counterclockwise to unlock the two clips beneath the bottom plate.
Remove the Phillips #1 screw on the bottom of the Toniebox.
Lift the inner part out of the foam housing.
Unplug the battery connector from the main board by gently pulling the cables.
Losen the two screws next to the battery. Don't remove them.
Lift the main board a bit to widen the gap between the white plastic housing.
Feed the battery cable from behind the main board and out of its plastic guide hooks.
Use a spudger or finger to push down the plastic latch that keeps the battery in place.
Push the battery out of its frame.
crwdns2935229:061crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Tobias Isakeitcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2947412:017crwdne2947412:0
Hallo,
habe den Akku (30€ über eBay
Hi kann mir einer sagen ob der Akku denn man im ifixit Shop kaufen kann ein ni-mh Akku ist?
Jep, es handelt sich um einen NiMH Akku (ist auf dem Produktbild zu sehen). Wie der originale, und sogar mit etwas mehr Ladung ;)
Und ist es besser einen mit mehr Ladung zu nehmen oder sollte man es so wie im Original nutzen? Was ist in dem Original Akku der Tonie Box? 1800mAh?
Der originale hat 2000 mAh, der in unserem Store hat 2200 mAh. Hält einfach ein wenig länger ;)
