Verwende diese Anleitung, um die schwache oder defekte Batterie in deiner Toniebox auszutauschen.
Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
Ziehe den Stecker der Batterie von der Platine ab, indem du vorsichtig an den Kabeln ziehst.
Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Seite des Akkus ein wenig. Entferne sie aber nicht komplett.
Hebe die Platine samt Batterie etwas an, um die Lücke zum weißen Kunststoffrahmen zu vergrößern.
Fädele die Batteriekabel hinter der Platine hervor und aus den Führungshaken.
Verwende einen Spudger oder Finger, um die Kunststoffnase, die den Akku an seinem Platz hält, herunterzudrücken.
Schiebe den Akku aus seiner Halterung heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
crwdns2935229:059crwdne2935229:0
crwdns2947412:017crwdne2947412:0
Hallo,
habe den Akku (30€ über eBay
Hi kann mir einer sagen ob der Akku denn man im ifixit Shop kaufen kann ein ni-mh Akku ist?
Jep, es handelt sich um einen NiMH Akku (ist auf dem Produktbild zu sehen). Wie der originale, und sogar mit etwas mehr Ladung ;)
Und ist es besser einen mit mehr Ladung zu nehmen oder sollte man es so wie im Original nutzen? Was ist in dem Original Akku der Tonie Box? 1800mAh?
Der originale hat 2000 mAh, der in unserem Store hat 2200 mAh. Hält einfach ein wenig länger ;)
