Toniebox Batterie austauschen
  1. Toniebox Batterie austauschen, Toniebox öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Toniebox Batterie austauschen, Toniebox öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
  2. Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
  3. Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
  4. Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
  5. Toniebox Batterie austauschen, Batterie: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Toniebox Batterie austauschen, Batterie: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe den Stecker der Batterie von der Platine ab, indem du vorsichtig an den Kabeln ziehst.
    • Achte beim Anstecken der neuen Batterie auf die richtige Orientierung des Steckers.
  6. Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Seite des Akkus ein wenig. Entferne sie aber nicht komplett.
    • Hebe die Platine samt Batterie etwas an, um die Lücke zum weißen Kunststoffrahmen zu vergrößern.
    • Die etwas größere Lücke erleichtert dir den nächsten Schritt.
  7. Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Fädele die Batteriekabel hinter der Platine hervor und aus den Führungshaken.
    • Die Kabel der neuen Batterie musst du nicht wieder unter die grüne Platine führen. Je nach Länge genügt es, wenn sie am schwarzen Kunststoff entlang verlaufen.
  8. Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Verwende einen Spudger oder Finger, um die Kunststoffnase, die den Akku an seinem Platz hält, herunterzudrücken.
    • Schiebe den Akku aus seiner Halterung heraus.
  9. Toniebox Batterie austauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
crwdns2935229:059crwdne2935229:0
Tobias Isakeit
crwdns2935283:003/31/14crwdne2935283:0
126,289 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0189crwdne2935297:0
Tobias Isakeit - Repairability Engineer crwdns2935289:0Tobias Isakeit - Repairability Engineercrwdne2935289:0
Business
crwdns2935297:01,137crwdne2935297:0
crwdns2947412:017crwdne2947412:0
Hallo,
habe den Akku (30€ über eBay
Kerem - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hi kann mir einer sagen ob der Akku denn man im ifixit Shop kaufen kann ein ni-mh Akku ist?
Alexander - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Jep, es handelt sich um einen NiMH Akku (ist auf dem Produktbild zu sehen). Wie der originale, und sogar mit etwas mehr Ladung ;)
Tobias Isakeit -
Und ist es besser einen mit mehr Ladung zu nehmen oder sollte man es so wie im Original nutzen? Was ist in dem Original Akku der Tonie Box? 1800mAh?
yvi14 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Der originale hat 2000 mAh, der in unserem Store hat 2200 mAh. Hält einfach ein wenig länger ;)
Tobias Isakeit -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 94
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 631
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 2,632
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 124,226
