Verwende diese Anleitung, um die Toniebox zu öffnen.
Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
Deckel festhalten er fällt sonst runter wenn man die schraube mit dem Boden nach oben entfernt
Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
offen :)
offen :)
crwdns2935229:037crwdne2935229:0
Great tutorial, managed to save my grandsons Tonies from the bin after the cats gnawed of the ears... Cats are out next time!!!🤣
Danke für die Tipps, aber das Öffnen hat bei mir leider, so nicht geklappt. Ich habe dann ein breites Gummiband eines Einmachglases seitlich um den äußeren Rand des Bodendeckels gespannt und dadurch einen besseren “Grip” hergestellt”: somit konnte ich den Deckel doch noch aufdrehen, ohne mir die Finger “aufzuschlitzen”.
(Im Moment versuche ich gerade neue “Ohren” aus Bausilikon zu “giessen”… in ein paar Tagen werde ich sehen, ob es mir gelungen ist, ansonsten werde ich wohl oder übel einfache Drücker in das Oberteil einbauen.)
Luc Emering - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I found the easiest way to open it was to do like described, but to increase leverage it helps turning back and forth a few times each time trying to go a little faster when turning counterclockwise until you got enough speed to release two clips.
Mackie72 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
This worked like a charm for me, thanks for the tip!
Ben Findlay -
Danke! Hat gut funktioniert: auf glatter Tischoberfläche leicht von oben angedrückt und langsam gedreht bis zum „Klick“
MircoMaker - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I needed a hard grippy surface to make this work, I used a wooden table.
gingerling - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
