Use este guia para substituir o cabo plano do botão home. O cabo inclui o interruptor, mas não a cobertura do botão.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
Pule as próximas duas etapas.
Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
um parafuso Philips de 1,8 mm
um parafuso Philips de 1,6 mm
Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
dois parafusos Phillips de 1,2 mm
um parafuso Phillips de 1,6 mm
Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
Cabo da câmera frontal e dos sensores
Cabo da tela LCD
Cabo do digitalizador
Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Remova os dois parafusos Phillips tipo #000 de 1,3 mm que estão segurando o suporte do botão home ao conjunto do display.
NOTA: Ao reinstalar os dois parafusos Phillips tipo #000 de 1,3 mm, tome cuidado para não apertá-los demais, pois eles podem penetrar no outro lado do display.
Use uma ferramenta de abertura de plástico para levantar a ponta do cabo plano do botão home para fora do conjunto do display.
Comece pela direita, na área do cabo plano entre os pontos de contato a ouro, e continue investindo para a esquerda.
Para montar seu dispositivo novamente, siga estas instruções na ordem inversa.
crwdns2935229:0161crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Udo Baingocrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
You had mentioned the phone running hot if the battery wasn't disconnected in the correct sequence, how is this resolved? Also, the phone after lcd assembly replacement is unresponsive, I have gotten a dinging sound that repeats but nothing on the screen...iTunes recognizes the phone but I get nothing on the screen, I've tried reassembling several times with no luck, this is not my phone, I've done many repairs on iphones in the past
and never had this problem...please help, it's an iphone 5s
what kind of adhesive is used on the home button cable - the one with two metallic spherical plates that face the inside of the phone?
one of the screws on the home button is unscrew-able and i had to get my dad to do it and he could not even do it, im replacing the one on my old iphone to my new replacement screen and know one had ever touched it before, any ideas on what i can do?
