Siemens Surpresso Compact öffnen
  1. Siemens Surpresso Compact  öffnen, Öffnungsvorgang: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
    • Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
    • Je nach Modell sind an der Oberseite und den Seitenteilen weitere Sensoren mit Kabeln eingebaut. Diese musst du ablösen, bevor du die Gehäuseteile ganz abnehmen kannst.
  2. Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.
  3. Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
  4. Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
    • Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
    • Hebe die Oberseite ab.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Sensor am Pulverschacht. Löse den Stecker an diesem Kabel vorher ab.
  5. Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
    • Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
    • Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
  6. Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Entnimm das Seitenteil.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Wasserstandssensor. Löse den Stecker am Kabel vorher ab.
    Hallo, das ja ganz tolĺ erklärt. Ich brauchte ein Bild von dem Elektronicteil wo man die Kabel sieht in welcher Buchsen Sie stecken.Danke.
    Bernd Bennewitz - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Bei den anderen Anleitungen vielleicht, z.B. der hier: Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen, Schritt 10 ?
    VauWeh - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:016crwdne2935229:0
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
289,385 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0303crwdne2935297:0
Sehr gut beschrieben und bebildert, danach kann man gut arbeiten, Danke.
h.kornetzki - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Wie bekomme ich den vorderen Gehäusedeckel ab? Ich muss den Dampfschalter tauschen.
sabine.gorski - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hab ich noch nie gemacht. Sicher muss der Auslauf weg: Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, suche dann die Schrauben und Rasten. Gutes Gelingen, wir würden uns freuen, wenn du das für iFixit dokumentierst!
VauWeh -
Super Anleitung! Danach war es ein Leichtes, die Maschine zu zerlegen.
Micha Maier - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 21
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 106
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 8,733
