Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen
  1. Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen, CCD reinigen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen, CCD reinigen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen, CCD reinigen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Bilder, welche die FS16 vom gleichen Objekt vorher und nachher aufgenommen hat.
    • Im zweiten Bild sind die Schatten markiert.
    • Das dritte Bild zeigt ein Bild nach der erfolgreichen Reparatur.
  2. Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Öffne den Akkufachdeckel und entnimm den Akku und die Speicherkarte,
  3. Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die beiden 4,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Boden in der Nähe des Stativgewindes.
  4. Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entferne die einzelne 3,3 mm Kreuzschlitzschraube #000 von der rechten Seite.
    • Entferne die Seitenklappe vorsichtig mit der Hand.
    • Entferne die einzelne 3,3 mm Kreuzschlitzschraube, die du unter der Klappe gefunden hast.
  5. Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die vier 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben von der linken Seite.
  6. Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse den hinteren Gehäusedeckel mit einem Spudger oder einem Plastiköffnungswerkzeug ab. Fange neben der USB Abdeckung an und lasse das Werkzeug rings um die Kamera herum laufen. Hebe den hinteren Gehäusedeckel ab.
    • Im zweiten Bild siehst du die Kamera mit abgenommenem Rückendeckel.
  7. Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hebe die Tastaturplatine vorsichtig mit den Fingern senkrecht nach oben weg.
    • Der Anschluss der Platine befindet sich auf der Rückseite. Ziehe deswegen wirklich nur senkrecht nach oben.
  8. Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Unter der Tastaturplatine findest du ein graues Kunstoffformteil. Dieses Teil ist nur eingeklemmt und du kannst es mit etwas Geduld mit einem Spudger entfernen. Fange unten an zu hebeln. Achte darauf, dass keine der empfindlichen Rasten abbricht.
  9. Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Unter dem grauen Kunstoffformteil findest du die Hauptplatine. Du musst aber nicht das Flachbandkabel zum Diplay ablösen, es genügt, das Display wegzuklappen!
    • Im Bild vom Werkzeug verdeckt: das Display ist mit einer 2,0 mm Kreuzschlitzschraube #000 befestigt. Drehe sie heraus.
  10. Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Auf der anderen Seite ist das Display mit einem dünnen Stückchen Blech befestigt. Biege das Blech vorsichtig mit einer Pinzette weg.
    • Klappe das Display vorsichtig wie eine Buchseite nach rechts um.
  11. Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Unter dem Display siehst du ein stabiles Abschirmblech. Es ist mit zwei 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus.
    • Hebe das Abschirmblech heraus.
    • Erschrick nicht: am Display wird ein nicht genutzter Anschluss sichtbar. Er ist mit Isolierband gesichert. Beim Zusammenbau musst du dieses Flachbandkabel wieder unter das Abschirmblech schieben.
  12. Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Endlich liegt die Rückseite des CCD frei.
    • Zum Reinigen brauchst du die Anschlüsse des CCD nicht zu lösen!
    • Entferne die drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 von der Rückseite des CCD.
  13. Panasonic Kamera DMC FS 16 CCD reinigen: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    Dust Blower
    • Klappe das CCD nach oben.
    • Im Bild siehst du oben das CCD grün markiert und die Rückseite der Objektivlinse orange markiert. Wenn du ganz genau schaust, kannst du sogar die Staubkörner erkennen.
    • Arbeite peinlich sauber! Jedes neue Staubkorn macht die Arbeit zunichte. Blase keinesfalls mit dem Mund!
    • Blase das CCD und die Obektivrückseite mit ein wenig Druckluft oder einem Dust Blower aus, um Staub und Fusseln zu entfernen. Reinige beide mit einem fusselfreien Wattestäbchen und etwas hochprozentigem (mehr als 95%) Alkohol. Lasse den Alkohol trocknen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
265.108 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0297crwdne2935297:0
Thank you so much for this - much loved little camera saved from the bin!
Paul Jeffrey - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I'm glad I could help!
VauWeh -
Sehr genaue Anleitung, da kann man gar nichts falsch machen. Zeitaufwand knapp 20 Minuten. Danke!
Alex Z. - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Vielen Dank für diese Reparatur-Anleitung! Super bebildert und beschriftet, da kann nichts schiefgehen. Für die Schrauben habe ich mir ein Paketband mit der Klebeseite nach oben fixiert, so dass ich diese entsprechend den Arbeitsschritten ablegen kann.
Wilhelm Weber - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Vielen Dank für die professionelle Reparaturanleitung.
Dirk K
Sid Wid - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Helm Ingrid - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 55
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,423
