Wenn sich auf den Bildern Schatten, Haare oder Staubkörner befinden, dann empfiehlt sich eine Reinigung des CCD, also des Aufnahmechips. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Bilder, welche die FS16 vom gleichen Objekt vorher und nachher aufgenommen hat.
Im zweiten Bild sind die Schatten markiert.
Das dritte Bild zeigt ein Bild nach der erfolgreichen Reparatur.
Öffne den Akkufachdeckel und entnimm den Akku und die Speicherkarte,
Entferne die beiden 4,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Boden in der Nähe des Stativgewindes.
Entferne die einzelne 3,3 mm Kreuzschlitzschraube #000 von der rechten Seite.
Entferne die Seitenklappe vorsichtig mit der Hand.
Entferne die einzelne 3,3 mm Kreuzschlitzschraube, die du unter der Klappe gefunden hast.
Entferne die vier 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben von der linken Seite.
Löse den hinteren Gehäusedeckel mit einem Spudger oder einem Plastiköffnungswerkzeug ab. Fange neben der USB Abdeckung an und lasse das Werkzeug rings um die Kamera herum laufen. Hebe den hinteren Gehäusedeckel ab.
Im zweiten Bild siehst du die Kamera mit abgenommenem Rückendeckel.
Hebe die Tastaturplatine vorsichtig mit den Fingern senkrecht nach oben weg.
Unter der Tastaturplatine findest du ein graues Kunstoffformteil. Dieses Teil ist nur eingeklemmt und du kannst es mit etwas Geduld mit einem Spudger entfernen. Fange unten an zu hebeln. Achte darauf, dass keine der empfindlichen Rasten abbricht.
Im Bild vom Werkzeug verdeckt: das Display ist mit einer 2,0 mm Kreuzschlitzschraube #000 befestigt. Drehe sie heraus.
Auf der anderen Seite ist das Display mit einem dünnen Stückchen Blech befestigt. Biege das Blech vorsichtig mit einer Pinzette weg.
Klappe das Display vorsichtig wie eine Buchseite nach rechts um.
Unter dem Display siehst du ein stabiles Abschirmblech. Es ist mit zwei 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe das Abschirmblech heraus.
Erschrick nicht: am Display wird ein nicht genutzter Anschluss sichtbar. Er ist mit Isolierband gesichert. Beim Zusammenbau musst du dieses Flachbandkabel wieder unter das Abschirmblech schieben.
Endlich liegt die Rückseite des CCD frei.
Entferne die drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 von der Rückseite des CCD.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Dust Blower$4.99
Klappe das CCD nach oben.
Blase das CCD und die Obektivrückseite mit ein wenig Druckluft oder einem Dust Blower aus, um Staub und Fusseln zu entfernen. Reinige beide mit einem fusselfreien Wattestäbchen und etwas hochprozentigem (mehr als 95%) Alkohol. Lasse den Alkohol trocknen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Thank you so much for this - much loved little camera saved from the bin!
I'm glad I could help!
VauWeh -
Sehr genaue Anleitung, da kann man gar nichts falsch machen. Zeitaufwand knapp 20 Minuten. Danke!
Vielen Dank für diese Reparatur-Anleitung! Super bebildert und beschriftet, da kann nichts schiefgehen. Für die Schrauben habe ich mir ein Paketband mit der Klebeseite nach oben fixiert, so dass ich diese entsprechend den Arbeitsschritten ablegen kann.
Vielen Dank für die professionelle Reparaturanleitung.
Dirk K
Mit eurer Anleitung hat alles wunderbar gelungen. Leider habe ich ein Schräubchen verloren. Wer hat einen Tip wo ich mir Ersatz besorgen.
