Nintendo Game Boy Advance SP Power Switch Cover Replacement
  1. Nintendo Game Boy Advance SP Power Switch Cover Replacement, Battery: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Use a standard Phillips #00 screwdriver to loosen the 4 mm screw that keeps the battery cover attached to the device.
    Sorry if this is such a late response @lachainede96340, but the screw you're looking for is going to be a M2 x 0.4mm that's 4mm long with a JIS/Phillips drive and a pancake head.
    I'm not sure what you'd call the head, but it's most likely a pancake head since it's not designed for a countersunk hole like a flat head, and is too thin to be a pan head. Hope this helps!
    Désolé pour cette réponse si tardive @lachainede96340, mais la vis que tu cherches est une M2 × 0,4 mm de 4 mm de long, à empreinte JIS/Phillips et tête « pancake ». Je ne suis pas certain du terme exact pour cette tête, mais c’est très probablement une tête « pancake », car elle n’est pas conçue pour un trou fraisée comme une tête fraisée (flat head) et elle est trop plate pour être une tête bombée (pan head). J’espère que ça t’aidera!
    Stephen Posner -
    Sorry if this is such a late response @lachainede96340, but the screw you're looking for is going to be 4mm long with a JIS/Phillips drive, M2 thread, and a pancake/wafer head.
    Amazon Link
    The head is most likely a pancake or wafer type head since it's not designed for a countersunk hole like a flat head, and is too thin to be a pan head. Hope this helps!
    Désolé pour cette réponse si tardive @lachainede96340, mais la vis que tu cherches fait 4 mm de long, possède une empreinte JIS/Phillips, un filetage M2 × 0,4 mm et une tête pancake/wafer.
    Lien Amazon (je n’ai pas réussi à trouver un lien sur le site Amazon France, désolé)
    La tête est très probablement de type pancake ou wafer, car elle n’est pas conçue pour un trou fraisée comme une tête fraisée (flat head) et elle est trop fine pour être une tête bombée (pan head).
    Stephen Posner -
  2. Nintendo Game Boy Advance SP Power Switch Cover Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Lift the battery cover up and remove it from the device.
    • The screw will remain attached to the battery cover because of Nintendo's design.
  3. Nintendo Game Boy Advance SP Power Switch Cover Replacement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Use your fingers or a plastic opening tool to remove the battery from the device.
    • Caution: Please exercise caution when handling the battery. If it appears to be swelling or damaged at all it is considered a fire hazard.
  4. Nintendo Game Boy Advance SP Power Switch Cover Replacement, Back Cover: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nintendo Game Boy Advance SP Power Switch Cover Replacement, Back Cover: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Remove four 6.5 mm screws from the corners of the back cover using a tri-point Y00 screwdriver.
    • Remove two 4.6mm screws from the top-center and bottom-center of the device using a tri-point Y00 screwdriver.
  5. Nintendo Game Boy Advance SP Power Switch Cover Replacement: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Lift the back cover off of the device.
    • Potential for device damage: These inner components are vulnerable to static electricity. Exercise caution when handling these next steps to prevent damaging the device.
    • Look out for the power switch that can fall out when taking the back cover off.
  6. Nintendo Game Boy Advance SP Power Switch Cover Replacement, Power Switch Cover: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nintendo Game Boy Advance SP Power Switch Cover Replacement, Power Switch Cover: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Lift the power switch cover away from the left side of the device using your fingers or tweezers.
crwdns2935229:017crwdne2935229:0
DJ Pantone
crwdns2935283:001/11/13crwdne2935283:0
1,950 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 crwdns2935289:0Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013crwdne2935289:0
CPSU-FORTE-W13S17G22
crwdns2935297:041crwdne2935297:0
where to buy invidual single y00,y0 or y1 bit
Coola Nillon - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 29
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 140
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 21,852
