Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen
  1. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen, Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Kapsel und Tassenschublade, Abtropfschale.
    • Das gezeigte Modell ist noch mit einem Milchaufschäumer ausgestattet, entferne auch den.
  2. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Die Bodenplatten sind mit Ovalkopfschrauben befestigt.
    • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange, allerdings sitzen die Schrauben recht tief. Nespresso will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
    • Drehe zunächst die fünf Ovalkopfschrauben an der großen Platte heraus.
    • Hinweis: bei Modellen ohne Milchaufschäumer ist diese Platte kleiner.
  3. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Bodenplatte ist jetzt nur noch eingerastet. Setze einen Spatel in die Schlitze ein und hebele die Platte heraus. Sie sitzt recht fest und du musst kräftig hebeln.
  4. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die große Bodenplatte.
  5. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schiebe die beiden Silikonschläuche mit dem Spudger ab.
  6. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe die beiden Flachstecker an den blauen und braunen Kabeln vom Einschalter ab. Die beiden linken, die zum Netzkabel führen können bleiben.
  7. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die vier Ovalkopfschrauben an der kleinen Bodenplatte heraus.
    • Löse das Hauptgerät von der Basis ab. Es ist noch mit den Kabeln angeschlossen, das stört aber nicht sehr.
  8. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die beiden farbigen Seitenteile sind nur eingerastet. Allerding sitzen die Rasten sehr fest. Du brauchst wirklich viel Kraft. Heble sie mit einem Kunststoffwerkzeug unten ab.
    • Es geht - je nach Modell - eventuell leichter, wenn du den Kaffeeauslauf vorher abhebelst. (Im nachfolgenden Schritt beschrieben.)
    • Klappe jedes der Seitenteile nach oben auf und entferne sie.
  9. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Setze ein Kunststoffwerkzeug in den Spalt unten am Kaffeeauslauf und heble ihn vorsichtig ab.
    After these steps, the device is ready for further repairs. If you want to see more, take a look at the teardown.
    VauWeh -
  10. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen, Brüheinheit: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hole die Kabel aus ihren Halterungen heraus.
  11. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Abdeckung über der Brühkammer ist auf jeder Seite in zwei Laschen eingerastet. Heble sie mit einem Metallspudger heraus.
    • Hebe die Abdeckung ein wenig hoch, sie hängt aber noch an den Kabeln.
  12. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Öffne den Hebel und hebe die Abdeckung über den Hebel heraus. Achte darauf, dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
    • Lege die Abdeckung zur Seite, sie bleibt aber noch an den Kabeln angeschlossen.
  13. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:013crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Brüheinheit ist mit vier Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  14. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Setze einen Metallspatel zwischen den inneren Kaffeeauslauf und die Brüheinheit und heble den Auslauf ab.
    • Entferne den Kaffeeauslauf.
    Der Kaffeeauslauf lässt sich im unteren Bereich nur lösen, wenn die Brüheinheit vorher gelöst und angehoben wird. Also wäre es sinnvoll Schritt 14 vor 13 zu machen.
    Christian H. - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Das ist genau richtig, was Christian H. geschrieben hat. Man muss dann nur die Brüheinheit festhalten, dass sie nicht runter fällt, wenn man den inneren Kaffeeauslauf löst und entfernt. Gerhard M. 10.7.2023
    Gerhard M. - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Danke für den Hinweis. Habs getauscht.
    VauWeh - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  15. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:015crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Brüheinheit hängt jetzt nur noch am Heißwasserschlauch. Ziehe zunächst die Befestigungsklammer am Schlauchende mit dem Metallspatel heraus und entferne sie.
    • Das Schlauchende ist frei und du kannst es aus der Brüheinheit herausziehen.
  16. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hebe die Brüheinheit vom Gerät weg.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:010crwdne2935229:0
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
257,409 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0291crwdne2935297:0
crwdns2947412:07crwdne2947412:0
Hallo schönen guten Tag ich habe Problem mit meine Gran Maestria Espressomaschine... habe einen neuen Brühkopf eingebaut wie komme ich an den Wasserschlauch in der Maschine..mfg
klausi.lindner - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo ich habe Problem mit meinen Nespresso-Maschine gran Maestria.. habe den Brühkopf neu ausgetauscht wie komme ich an den Wasserschlauch dran
Brilliant! A very helpful guide and essential to have the ifixit special tools. Two points - the inner coffee spout is easier to remove once the brewing unit has been unscrewed (Steps 13 + 14). Also, suggect the the inner coffee spout is cleaned before replacing as it can often be partially blocked which can lead to leaks.
It can often be difficult finding the correct brewing unit (my machine was a KRUPS) - obviously the manufacturers try to make it difficult for you!
Richard B - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ich habe die Schritte 13 und 14 getauscht, vielen Dank für diesen Hinweis.
I have swapped steps 13 and 14, thank you very much for this tip.
Hi, great guide thanks. When I cleaned the brewing unit a small piece fell, and I don’t know where it belongs. A small black piece with a spring and a sort of cylindrical joint. Does anyone know where this goes?
Eric Lesage - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
@ericlesage , these parts belong in the water entry port of the brewing unit, i.e. where the water hose connects to.
fredo47 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
To be more precise about these parts:
Referring to the round opening at the back of the brewing unit (third picture of Step 15)
-> Put the small spring on the black piece and insert them into that opening, with the "head" of the black piece oriented outwards.
-> Then insert the transparent joint into that opening and push it down into the opening as far as possible.
Note that the joint has two different sides:
One side has a cylindrical opening which the water hose will go into.
The other side has kind of spherical opening which will sit on / touch the head of the black piece.
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 14
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 75
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 330
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 11,607
