MacBook Core 2 Duo 天板の交換
  1. MacBook Core 2 Duo 天板の交換, 天板: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • 下記の3つのネジを外してください:
    • ケースの真ん中にあるの長さ11mmのPhillips #000ネジ(ネジ頭:直径5mm,厚さ0.75mm)が一つ
    • 長さ14.5mmのPhillips #000ネジ(ネジ頭:直径5mm,厚さ0.75mm)が二つ
    • もしネジがケースに引っ付いてしまう場合、磁気付きドライバーでくっつけるとネジを外すことが出来ます。
    • 三つの内で一番短いネジが真ん中にきます。
  2. MacBook Core 2 Duo 天板の交換: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • バッテリーとの仕切りの後に付いている下記の三つのネジを外してください。
    • 長さ3mmのPhillips #0ネジ(ネジ頭:直径2.75mm)が一つ
    • 両端に長さ4mm Phillips #0のネジ(ネジ頭:直径2.75mm)が二つ
  3. MacBook Core 2 Duo 天板の交換: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • バッテリーの右側の仕切りの両端にある下記の二つのネジを外してください。(バッテリーコネクタに近い方のネジはバッテリーコネクタを固定しているだけなので外す必要はありません。)
    • 長さ6.25mmのPhillips #000ネジ(ネジ頭:直径4mm,厚さ0.5mm)が二つ
  4. MacBook Core 2 Duo 天板の交換: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • 本体の前側のバッテリーの仕切りにある画像の赤丸で示した四つのネジを外してください。左から、2番目,4番目,7番目,9番目のネジです。
    • 長さ3.25mmのPhillips #000ネジ(ネジ頭:直径4mm,厚さ0.4mm)が四つ
  5. MacBook Core 2 Duo 天板の交換: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • コンピューターの後側にある下記の四つのネジを外してください:
    • 長いネジは内側、短いネジは外側両端になります。
    • 長い11mmのシャンク付きPhillips #00ネジ(シャンクの寸法:直径2.2mm,長さ2mm)(ネジ頭:直径3.2mm,厚さ0.5mm)が二つ
    • 長さ7.25mmのシャンク付きPhillips #00ネジ(シャンクの寸法:直径2mm,長さ3.75mm)(ネジ頭:直径3.2mm,厚さ0.5mm)が二つ
  6. MacBook Core 2 Duo 天板の交換: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • コンピューターの光学ドライブ側にある二つのネジを外してください。
    • 長さ5.2mmのシャンク付きPhillips #00ネジ(シャンクの寸法:直径2.3mm,長さ3.5mm)(ネジ頭:直径3.2mm,厚さ5mm)
    • 光学ドライブと反対側の同じ一番にあるネジは飾りなので外す必要はありません。
  7. MacBook Core 2 Duo 天板の交換: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • 天板のキーボードおよびトラックパッドはリボンケーブルでロジックボードと接続されているため、まだ絶対に無理やり引き抜こうとしないでください。リボンケーブルが切れてしまうおそれがあります。
    • 画面の近くからコンピューターの前側へと一回りするように梃子(てこ)の原理で天板を外しましょう。plastic opening toolや硬めのギターピックを使うと楽に外せるでしょう。
    • 天板の光学ドライブ上部はくっついているようなので、まずくっついていない光学ドライブの両側にギターピックなどを入れて梃子で天板を外してください。
    • 外す作業が終わった後、キーボードを留めている4つの灰色のプラスチックのクリップ外れていることがありますが、焦らないでください。CDドライブ周辺右端の角にクリップをはめる部分があり、そこにクリップをスライドしてはめれば問題ありません。
    While removing the keyboard panel, work around the outside lifting as you go rather than freeing one side and levering up at a steep angle in order to avoid damaging the ribbon connector beneath (removed in next step). There seems to only be a single connector, roughly in the middle of the machine. It lifts off upwards, perpendicular to the circuit board. The single ribbon appears to come from the track pad (this confused me when reassembling as I was unable to find a separate connector for the keyboard - don’t worry, there is only the single connector).
    Dave Pritlove - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  8. MacBook Core 2 Duo 天板の交換: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Core 2 Duo 天板の交換: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Core 2 Duo 天板の交換: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • 天板を持ち上げながら、銀色のケーブルのコネクタ部分の黒いタブを上に引っ張ってコネクタを外してください。
    • もし黒いタブが無い場合スパッジャーを梃子の原理で使えばコネクタハウジングからコネクタを外すことが可能です。このコネクタは長いため、確実にまっすぐ上に外してください。
    • 天板を外す際に天板に付いているケーブルを切ってしまった場合でもiFixitはケーブルを個別で販売していますのでご安心ください。交換ガイドもあり、簡単にできます。
    • 天板を外している間、埃や髪の毛等を取り除く機会としてみてはいかがでしょうか。ベストなのは圧縮された空気の入った缶を使うことです。建材で作られた固いブラシ(一般的な動物の毛を使ったもの)でやると静電気が発生しコンピューターを壊しかねません。
    • 組み立てなおすにあたり、4つの灰色のプラスチッククリップはキーボードの光学ドライブ側にあることをご確認ください。(二枚目の画像を参考にしてください。)キーボードがしっかりと固定されるようにクリップをしっかりと取り付けてください。
    • 組み立てなおす工程を楽にするには、クリップ部分を寄せてやるほうが良いでしょう。強い力でやると破損の原因となるのでご注意ください。
    • (翻訳者のコメント)キーボードを固定する際強い力でくっつけないと固定されないので、光学ドライブの挿入口が強い力で歪む恐れがあります。DVD等のディスク一枚といらなくなったクレジットカード等を二枚重ねに挿入口に半分まで入れておくと歪む心配がありません。
お手元のデバイスを組み立てるには、これらの手順を逆の順序で行ってください。
Uhucream
crwdns2935283:010/04/15crwdne2935283:0
797 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Japanese Translators crwdns2935289:0Japanese Translatorscrwdne2935289:0
Community
crwdns2931471:06crwdne2931471:0
This is a really useful wordle unlimited guide mainly because of the large number of screws you will see during disassembly. Only the screws mentioned need be removed but, without the guide, there are many more that look like they might need to come out. Thanks.
Dorathy Frazer - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
wordle online is a sport that's performed as soon as a day and may be performed by way of an internet browser. Gamers need to guess a thriller five-letter phrase, often known as the “wordle” in six makes an attempt. Wordle was created by Reddit software program engineer Josh Wardle, who invented it for his companion, who likes phrase video games. It was a success amongst his family and friends so in October final 12 months he determined to check the waters on-line, however it was sluggish to take off.
hạnh trần - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,058
