Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018
  1. Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Enlever le bouton du loquet de blocage: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirer le bouton
    • Enlever la gaine blanche
  2. Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Retirer le planétaire: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Retirer le planétaire: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Dévisser l'écrou hexagonal
    • Retirer le planétaire tout droit dans l'axe.
    • Dévisser les visses Torx fixant le bas du boîtier
  3. Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Bas du boîtier: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Bas du boîtier: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Enlever le bas du boîtier
    • Le joint élastique peut être retiré pour nettoyage
    • Retirer le feutre
  4. Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Sorties vitesse rapide et moyenne: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Sorties vitesse rapide et moyenne: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Dévisser les vis pour ôter les pièces en plastique
    • Les pièces en plastique sont différentes
    • Les vis ne sont pas métriques
  5. Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Couvercle de boîtier: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Couvercle de boîtier: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Dévisser les trois vis Torx
    • Soulever le couvercle de boîtier
    • Faire attention à l'amortisseur blanc (marque rouge)
  6. Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Le défi: desserrer la vis cachée: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Le défi: desserrer la vis cachée: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Selon"Jens" il suffit de tourner la roue d'entraînement en plastique dans le sens contraire de la montre pour l'enlever, tout en bloquant le carter. "Julien" a trouvé un video YouTube qui montre comment procéder. Début a 7:25. Grand merci à Jens et Julien.
    • Il n'est pas nécessaire de procéder au pas suivant si la roue d'entraînement en plastique a été enlevée
    • Il est très épineux de desserrer la vis Tx20 caché par la roue d'entraînement en plastique
    • Je n'ai pas réussi a retirer la roue d'entraînement de son axe
    • Celui qui prendre le risque peut faire un trou dans la roue d'entraînement. Moi je n'ai pas eu le courage.
    • J'ai fabriqué un outil spécial -> Voir pas suivant.
    Aucun problème : j’ai percé un petit trou pour ensuite passer le tournevis et dévisser la vis
    Monsieur Paul - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  7. Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Outil spécial: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Outil spécial: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Outil spécial: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • J'ai modifié une clé à fourche pour entraîner un bit Tx20
    • Une fente a été faite afin de faciliter le remontage de la vis
    Bei meiner KVC50 konnte ich das große Kunststoffzahnrad mit einem schlanken 13er Gabelschlüssel, mit dem ich die Mutter unter dem Zahnrad gehalten habe, und einem 20er Gabelschlüssel von oben abschrauben.
    Norbert.k - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  8. Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Ouvrir le carter: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Ouvrir le carter: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Enlever les guides (marque rouge). Ils peuvent être remontés après la fermeture du carter
    • Enlever le joint. Je l'ai remplacé par de la silicone utilisé dans la salle de bain.
  9. Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Planétaire: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Planétaire: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Planétaire: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • L'ancien comprends un entraînement en croix
    • Le nouveau a un port-outil en baïonnette. Le batteur et le fouet se trouvent à la même position par rapport au bol.
    • La largeur de la roue dentée ne semble pas d'avoir de conséquence
    The toothed wheel is riveted onto the tool port, so it can not be disassembled further.
    Mats Taraldsvik - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  10. Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Axe d'entraînement: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Axe d'entraînement: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Axe d'entraînement: crwdns2935265:010crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • L'ancien a l'entraînement en croix
  11. Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Étiquettes: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Étiquettes: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Étiquettes: crwdns2935265:011crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Cod. SER1018: Sac en plastique contenant les trois pièces de rechange
    • Étiquette du planétaire
    • Écrou hexagonal: étiquette et pièce
  12. Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Monter les roues dentées: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Monter les roues dentées: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Monter les roues dentées: crwdns2935265:012crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Monter chaque roue dentée sur son axe
    • Prendre soin des rondelles
    Bonjour,super tuto,bien explicite,merci!
    Sullimann - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  13. Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Assemblage du carter: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Assemblage du carter: crwdns2935265:013crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Il se trouve beaucoup de graisse dans le boîtier. Étaler la graisse sur les surfaces qui en ont besoin.
    • Renouveler le joint. Voir pas 8.
    • Mettre la machine sur pied avec le bras en position horizontale. L'arbre de la sortie lente va tomber si le bras est en position élevée
    • Doucement faire glisser les deux parties l'une dans l'autre.
    • Les vis étaient desserrés lors du démontage. Je les ai fixes avec une goutte de fixation de vis
    • Réinsérer les guides aux positions d'origine
  14. Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Placer vis cachée: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Placer vis cachée
    • Serrer au moyen de l'outil spécial du pas 7
Continuer au pas 6 en ordre inversé pour assembler la machine.
crwdns2935229:010crwdne2935229:0
Bruno M
crwdns2935283:002/14/15crwdne2935283:0
872 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
non mais les vieux ustensiles ne sont pas compatible avec le nouvelle axe
f g - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ce tutoriel est très utile pour démontrer un model similaire (le KM070)
Brendan - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Merci c’est très utile. Pour enlever la vis T20 sous la roue d’entraînement j’ai utilisé une clé torx à angle droit du commerce. Pour la remonter un petit trou de 8 sur le dessus de la roue pour passer la clé sans rien affaiblir. Pour le joint je pense que le silicone n’est pas judicieux car on ne pourra plus le démonter . J’ai opté pour un mastic de plombier genre Gebajoint.
Jeannot la bricole - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
J'ai pris l'option de percer la grande roue crantée. J'y suis allez doucement et c'est ok pour enlever la vis
Bernard Frise - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Really helpful guide.
Described everything I needed to do to replace a broken sungear drive
Thanks for taking the time to document it all.
Seamus - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 62
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 217
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 23,801
