Huawei MateBook E 2022 SSD Upgrade/Replacement
  1. Huawei MateBook E 2022 SSD Upgrade/Replacement, Spalt zum Öffnen erzeugen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Erwärme den iOpener für 30 Sekunden in der Mikrowelle. Erwärme dann für 90 Sekunden die Unterkante des Displays.
    • Bringe den iSclack mittig an der Unterkante des Displays an.
    • Drücke den iSclack zusammen, damit ein kleiner Spalt zwischen der Frontscheibe und dem Gehäuse entsteht.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann schiebe ein Plektrum hinein.
  2. Huawei MateBook E 2022 SSD Upgrade/Replacement, Kleber an der Unterkante aufschneiden: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schneide durch den Kleber unter dem Display, indem du das Plektrum an der Kante des Displays entlang zu den unteren Ecken schiebst.
    • Lasse das Plektrum vorläufig stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Erwärme mit dem iOpener auch die anderen Kanten des Displays und arbeite dich nach und nach vor.
    • Das Display ist mit fragilen Kabeln mit dem Laptop verbunden. Stecke das Plektrum nicht tiefer als 1cm in das Display.
  3. Huawei MateBook E 2022 SSD Upgrade/Replacement, Display lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Huawei MateBook E 2022 SSD Upgrade/Replacement, Display lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Hebe das Display an der rechten Seite (die Seite mit der Frontkamera) an.
    • Das Display ist noch mit einem Kabel mit dem Laptop verbunden. Hebe das Display nicht zu weit weg vom Gehäuse.
    • Entferne die zwei PH1-Schrauben und entferne die Halterung.
    • Löse die Steckverbindung des Kabels mit dem iFixit Opening Tool
    • Entferne das gesamte Display und lege es beiseite.
    • Lege das Display auf eine weiche Oberfläche, sodass es nicht zerkratzt.
  4. Huawei MateBook E 2022 SSD Upgrade/Replacement, Rahmen lösen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Huawei MateBook E 2022 SSD Upgrade/Replacement, Rahmen lösen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die 46 silbernen PH-1 Schrauben.
    • Entferne die 4 schwarzen PH-1 Schrauben.
    • Die silbernen Schrauben haben alle die gleiche Größe, Du musst dir also nicht merken welche Schraube wo hin gehört. Die Löcher für die vier schwarzen Schrauben sind mit Pfeilen markiert.
    • Entferne nun vorsichtig den mittleren Rahmen. Die Batterie ist an der Unterseite befestigt, der Rahmen ist also womöglich etwas schwerer als man zunächst erwartet.
  5. Huawei MateBook E 2022 SSD Upgrade/Replacement, SSD tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die PH-1 Schraube, welche die M.2 SSD befestigt.
    • Entferne vorsichtig das Wärmeschild von der alten SSD und bringe es an Deiner neuen SSD an.
    • Installiere nun die neue SSD mit der Schraube wieder in den Laptop.
  6. Huawei MateBook E 2022 SSD Upgrade/Replacement, Alten Kleber entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne mögliche Reste des Klebers von den vier Kanten des Gehäuses.
    • Entferne auch Kleberückstände auf der Rückseite des Displays.
    • Das Display ist sehr fragil, wende also keine große Kraft auf. Der schwarze Rahmen des Displays ist außerdem auf die Rückseite gedruckt, achte darauf keine Kratzer zu verursachen.
  7. Huawei MateBook E 2022 SSD Upgrade/Replacement, Neuen Kleber anbringen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nachdem Du den mittleren Rahmen wieder festgeschraubt hast, klebe jetzt das neue Tape an.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Mingkwan Burckhardt
crwdns2935283:007/22/22crwdne2935283:0
307 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:08crwdne2947412:0
Which thickness should the new Tape have? 1/2/4/8mm?
Amer - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I used 3M 300LSE in 10mm width, but 8mm should work as well. I used a pick to get the tape fully into the edge and then trimmed the excess on both sides with a sharp knife, so the width doesn't really matter as long as its wide enough to cover the surface at the edge. Ideally, you use a precut tape if those are available.
Mingkwan Burckhardt -
What's the largest storage capacity you can put into this device?
I'm planning on upgrading mine.
Michael Johnson Bocateja - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
It‘s a M.2 slot, so basically any 2280 NVMe will fit. The sweet spot right now seem to be 2TB or 4TB SSDs, depends on your budget of course.
Where is the Bluetooth antenna to change that?
Haris - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I have i3 processor and 8GB ram can I upgrade it to i7 processor and 16 GB
ibraheem - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
¿Es equipo usa pasta térmica?
¿Cada que tiempo se recomienda cambiarla?
Carlos Dionisio - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 87
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 364
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 11,572
