Desmontaje de freidora de aire Cecotec y cambio de relé de alimentación de resistencia eléctrica. En mi caso la freidora funcionaba correctamente a excepción de la resistencia eléctrica, que no sé calentaba. Me enviaron otra nueva y decidí cacharrear la vieja a ver si era reparable. Finalmente descubrí que el relé que daba energía a la resistencia eléctrica estaba en mal estado (no cerraba), con lo que lo sustituí por otro y problema solucionado. Comparto esta guía para que os sea fácil desmontar la máquina, puesto que no tiene muchos tornillos a la vista, y los que tiene no permiten acceder a la placa principal. Espero que os ayude!
El primer paso es retirar la tapa frontal. No tiene tornillos, así que hay que hacer palanca por los laterales para que se desenganche. Recomiendo usar una herramienta de plástico para no rallar la máquina.
Podemos desconectar la PCB frontal para trabajar más cómodamente.
Este es el paso más complicado, y la razón principal que me ha llevado a hacer esta guía. Hay que retirar la tapa superior, haciendo un poco de palanca sobre los clips que la unen al cuerpo de la máquina. Espero que podáis verlo bien en las fotos. Lleva varios de estos clips por todo el contorno.
En mi caso pude retirar los clips frontales y laterales haciendo palanca desde el hueco donde estaba la pantalla. A los clips del fondo no llegaba con el destornillador, así que simplemente estirando hacia arriba toda la tapa acabaron desenganchandose
Una vez retirada la tapa, hay que quitar los 4 tornillos que permiten quitar toda la carcasa de la freidora, dándonos acceso a la PCB donde está el relé.
Ahora podéis diagnosticar vuestro error (recordad reconectar la pantalla frontal antes). En mi caso, al poner la freidora en marcha, se escuchaba conmutar el relé, pero no llegaban los 230 V a la resistencia. Analizando el circuito, vi que los contactos del relé no se cerraban al oírse la conmutación.
Si vuestro fallo es otro, puedo ayudaros, ya que entendí cómo funciona la máquina a nivel eléctrico con bastante detalle. Puedo mirar de dibujar un esquema eléctrico, si es necesario.
Es importante que hagáis las pruebas con el cajón de la freidora puesto, ya que sino no se encenderá la máquina
En mi caso no enciende ni hace nada, he desmontado hasta acceder a la PCB pero conecto el display, la enchufo y meto la bandeja y nada. Gracias de antemano
Hola
¿Has comprobado que el interruptor que menciono en el paso 6 funcione bien? Cuando se mete la bandeja, ese interruptor se cierra dando corriente a toda la máquina.
Un saludo
He quitado los cuatro tornillos y no se va la tapa
Martina Daniela Alcay Mainar - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Debería salir. Prueba a hacer palanca con algún destornillador, con cuidado.
El fallo casi siempre es el fusible termico de 182 grados dentro de la misma resistencia
Desconectamos todos los cables de la PCB y retiramos la PCB de la máquina quitando los dos tornillos que la sujetan a ella
Ya estamos en disposición de cambiar el relé. Por suerte pude encontrar recambios en Amazon. Entiendo que este tipo de relé es bastante común en electrodomésticos. Aseguraos de coger un recambio compatible tanto a nivel físico (medidas del relé) como a nivel eléctrico.
Retiramos el relé defectuoso y lo cambiamos por el nuevo
Como extra: si quitáis los tornillos de la parte inferior, podéis acceder al interruptor que se cierra cuando se inserta el cajón de la freidora, dando alimentación a la máquina. Estos tornillos no son iguales que los superiores, aunque lo parecen. Recomiendo guardarlos a parte
En mi caso el fallo no estaba allí, aunque puede ser el caso si la máquina no enciende cuando se inserta el cajón
Ya solo queda montar todo y a disfrutar!
Gracias por la información
Mi caso es que no se enciende
La pantalla no sale nada como si no llegara la corriente .
La tengo desmontada y miraré que no sea el relé
No creo que sea el relé, puesto que el relé solo corta corriente de la resistencia. Puede que sea el micro interruptor del paso 6, que da corriente a toda la máquina. Es el que se cierra cuando introduces el cajón con la comida. Saludos y suerte!
Hola, en mi caso el interruptor funciona y llegan 240V a la PCB pero los 5V que salen al display me marca 3V. No se enciende ni suena nada, debe haber algún componente mal en la PCB entiendo. Gracias
Hola, lamentablemente no puedo ayudarte, puesto que no llegué a desmontar la pcb del display. Asegúrate primero de que los 5V que van al display se generan cuando el display está desconectado. Si en ese caso tienes los 5V, me aventuraría a decir que el error está en la pcb del display: un elevado consumo de corriente puede hacer caer el voltaje de alimentación de 5 a 3 V. En caso contrario, el error debe venir de algún componente de la placa del relé, pero no te puedo decir más.
También puedes probar de alimentar externamente la placa del display, para descartar un error allí...
Un saludo
Buenas tardes
Mi problema es el mismo que el tuyo. He medido el relé y efectivamente no cierra, por cierto me ha costado mucho conseguirlo, en tiendas de electrónica o Amazon lo tienen con 5 patillas y el corte lo hace justo en la otra patilla, he tenido que pedirlo por AliExpress. Para desmontar los plásticos, solo decirte que yo abrir directamente la tapa superior haciendo palanca, salió muy bien y una vez fuera desmonte la pieza donde van los pulsadores. Me pareció mas sencillo de esta forma. Es solo un comentario por si os ayuda a algun@. Mil gracias por tu ayuda.
Hola,
Gracias por tu aporte.
Este es el relé que yo compré, tuve que cortarle una patilla para poder soldarlo: https://amzn.eu/d/gMKonkR
No me enciende el panel, pero la freidora sí funciona. Que crees que puede ser?
Con el panel no me he peleado aún, aunque me he dado cuenta hace poco que mi botón de subir tiempo no se ilumina. Si algún día lo arreglo, ampliaré la guía. Un saludo
Hola gracias por tu aporte ,mi problema es que enciende pero no funcionan los ventiladores ,mi airfryer es la cecotec de doble cesta ,gracias
Hola, lamento no poder ayudarte, pues no he visto nunca ninguna de éstas por dentro. Un saludo.
tengo una freidora de aire que no enciende al conectarla marca ps plus
Hola amigo, yo quise desarmarcompletamente y ahora no se por donde empezar. de hecho, no recuerdo hasta de como armar el ventilador. tendras un link donde se va donde puedo ensamblar desde cero. de antemano muchas gracias.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
crwdns2947412:09crwdne2947412:0
Buenos días Enrique. Tengo el mismo modelo que tu y ha dejado de funcionar de repente con apenas unos meses de uso y en perfecto estado. Me han enviado una nueva por lo que me quiero aventurar a ver si localizo el error. Creo que puede ser algo de la cesta ya que la enchufo y meto la cesta y no hace nada. Algún consejo o idea de que puede ser?
Muchas gracias!
Hola, si al meter la cesta no enciende, tiene toda la pinta que será algo de cableado o del interruptor del paso 6. También puede ser que la pantalla no funcione, y te dé la sensación de que no enciende. En ese caso tendrás que localizar el error por tu cuenta, ya que yo no llegué a desmontar la pantalla. Un saludo y suerte!
Hola. Me tocó reparar una igual que esta, y me sirvió mucho esta guía para desmontarla. En mi caso eran los fusibles térmicos (lleva 2). Lo difícil es llegar a ellos, porque están por encima de la chapa de la resistencia. Hay que desmotar prácticamente toda la máquina. Si lo demás lo tienes todo bien, puede ser eso.
Un saludo.
Manuel puedes decir de cuantos grados son esos fusibles térmicos. Yo tengo una cecofry full inox black 5500pro y solo viene un fusible pero no le veo de cuantos grados es. creo que debe de ser de 216º. Gracias...
Buenas Alberto! Tenemos el mismo modelo y ha dejado de funcionar (no da señal de nada). ¿ Nos podrías indicar que tipo de fusible es? ¿Dónde lo conseguiste y como se cambia? Muchas gracias
Buenos días. Lo primero gracias por la guía, efectivamente en mi caso cambiando el relé siguiendo tus pasos me funcionó perfectamente. Sólo añadir la tapa superior las dos pestañas de atrás complicadas de quitar, en mi caso partí una, pero ahora va perfectamente. Muchas gracias por la guía.
Me alegro de que la guía te haya sido útil. Un saludo
Buenos dias Enrique, en mi Cecofry no puedo desenchufar los fastons de la placa, ¿como lo hiciste tu?. Parece que son con un seguro de extracción.
Luego cuando quiera canviar el relé, ¿me puedes indicar como se hace?, ¿tengo que calentar los 4 pins a la vez?
Saludos
Hola, pues los faston no recuerdo que me costara quitarlos. Si tienen alguna pestaña que los bloquea deberías ser capaz de levantarla con un destornillador pequeño.
Para quitar el relé viejo tienes que fundir el estaño en todas las patas al mismo tiempo. Lo mejor es un soldador de aire caliente y calentar por debajo hasta que se funda el estaño. Pero hay otras formas. En mi caso, lo hago con el cautín pasando rápidamente de una pata a otra y a la vez estirando ligeramente del relé. Vas haciendo pequeños movimientos y al final sale. Puedes añadir más estaño del que trae de fábrica y eso ayuda. No estires bruscamente, puesto que puedes romper el pad de soldadura. Verás que si consigues fundir todo el estaño a la vez, el relé caerá por gravedad.
Saludos
