Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5
crwdns2936621:0crwdne2936621:0
  1. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Si votre écran est fissuré, pour éviter de l'endommager d'avantage ou de vous blesser durant le retrait, recouvrez-le d'adhésif.
    • Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
  2. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Retirer les vis pentalobe: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Avant de continuer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis pentalobe de 3,6 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
  3. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de l'iPhone. L'écran est composé d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en métal.
    • Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
    • Si la vitre commence à se décoller du plastique comme vous pouvez le voir sur la première photo, glissez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et le châssis du smartphone afin de détacher les clips en métal.
    • Si vous remontez un écran dont le joint en plastique s'est décollé, vous devrez peut-être poser une fine bande d'adhésif entre le joint en plastique et la vitre afin que l'iPhone reste correctement fermé.
  4. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les deux étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
  6. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Procédure d'ouverture manuelle: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Placez une ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse soit complètement sur l'écran afin d'assurer une étanchéité parfaite.
    • Si la vitre de votre iPhone est fissurée, recouvrez-la de ruban adhésif, et chassez le maximum de bulles d'air. Cela permettra à votre ventouse d'adhérer, et vous éviterez la propagation de verre brisé.
  7. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Commencer à soulever le panneau frontal: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien au panneau frontal.
    • Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des autres composants.
    • À l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent le panneau frontal au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour faire sortir le panneau frontal.
  8. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Détachement des clips latéraux du panneau frontal: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Continuez à faire levier en glissant l'outil sur les côtés du panneau frontal tout en défaisant les clips le long des côtés gauche et droit.
  9. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Ouverture du téléphone: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Ouverture du téléphone: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Ouverture du téléphone: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Attention : ne cherchez pas à retirer le panneau frontal ! Il est encore relié au châssis par plusieurs nappes.
    • Une fois que vous avez défait les clips en bas et sur les cotés du panneau frontal, éloignez la partie inférieure du boîtier arrière .
    • Ouvrez votre écran à un angle de 90° environ et calez-le avec un objet pour le soutenir pendant que vous travaillez sur l'iPhone.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.
  10. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirez les deux vis suivantes qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère :
    • Une vis cruciforme #00 de 1,8 mm
    • Une vis cruciforme #00 de 1,6 mm
  11. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Retrait du cache du connecteur de la batterie: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  12. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Déconnexion du connecteur de la batterie: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention à ne pas déloger les petits composants autour de la prise.
    • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
  13. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Retrait des vis du cache de la nappe du panneau frontal: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirez les vis suivantes fixant le cache de la nappe du panneau frontal à la carte mère :
    • Deux vis cruciformes de 1,2 mm
    • Une vis cruciforme de 1,6 mm
    • Il se peut que cette vis n'adhère pas à un tournevis magnétique. Veillez à ne pas la perdre lors du retrait, et assurez-vous de la remettre à la bonne place. Une vis magnétisée risque d'interférer avec la boussole.
  14. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Retrait du support de la nappe de l'écran: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Retrait du support de la nappe de l'écran: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Soulevez le support de nappe de l'écran vers la batterie pour le décrocher, et retirez-le de l'iPhone.
    • Lors du remontage, remettez les crochets de gauche sous la carte mère et baissez le support vers l'extérieur du téléphone.
  15. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: crwdns2935265:015crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les trois nappes de l'écran :
    • Nappe de caméra frontale et de capteur
    • Nappe de l'écran LCD
    • Nappe du numériseur
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de l'écran LCD peut s'enlever de son connecteur. Ceci peut causer des lignes blanches, des bugs d'affichage ou même un écran noir. Si cela se produit, reconnectez simplement la nappe et redémarrez complètement votre iPhone en déconnectant puis en reconnectant la batterie.
  16. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Séparation du panneau frontal et du boîtier arrière: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
  17. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Soulever la batterie: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Utilisez la languette en plastique transparente pour retirer la batterie de l'adhésif qui la maintient à l'iPhone.
    • Si vous avez du mal à décoller la batterie ou si la languette se casse, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le bord de la batterie.
    • Attendez environ une minute pour que la solution d'alcool ramollisse l'adhésif. Utilisez un outil d'ouverture pour soulever délicatement la batterie par son bord.
    • N'essayez pas de retirer la batterie avec force. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool pour ramollir davantage l'adhésif. Ne jamais déformer ou percer la batterie avec votre outil de levier.
    • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
    • Si vous avez toujours du mal à décoller la batterie, utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la coque arrière de l'iPhone et ramollir l'adhésif.
    • Surchauffer l'iPhone peut enflammer la batterie.
  18. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Détacher la batterie: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Détacher la batterie: crwdns2935265:018crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher délicatement la batterie vers le haut, uniquement sur le bord extérieur de l'iPhone. Détacher ailleurs qu'à cet endroit, surtout près de la carte mère, peut entraîner des dommages à la carte mère.
    • Si la batterie ne se détache pas facilement du boîtier, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique.
    • Soulevez doucement et uniformément pour éviter de déformer la batterie. Une batterie pliée peut constituer un risque d'incendie.
    • N'essayez pas de soulever la partie supérieure de la batterie, vous risquez de couper les câbles de commande de volume.
  19. Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5, Retirer la batterie: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirez la batterie.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
    • Avant de coller la batterie de remplacement, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à la prise de la carte mère. Cela garantit que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
    • Collez la batterie, débranchez-la et poursuivez le remontage de votre appareil.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la batterie est bien posée contre le boîtier arrière. Vous éviterez ainsi d'endommager d'autres composants lors de l'installation de l'écran.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela peut empêcher plusieurs problèmes et simplifier le dépannage.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer les composants restants ou d'enlever les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
  • Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.***
Apportez vos e-déchets à une R2 or e-Stewards certified recycler.
Les réparations ne se sont pas déroulées comme prévu ? Consultez notre Answers community pour obtenir de l'aide au dépannage.
crwdns2935229:03785crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
en fr
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Andrew Optimus Goldheart
crwdns2935283:010/17/09crwdne2935283:0
511,568 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0407crwdne2935297:0
Staff
crwdns2935297:023,190crwdne2935297:0
crwdns2947412:0364crwdne2947412:0
When I finished installing the battery, I put everything back together the way it should be but I have two small problems.
Problem 1: The top of the screen doesn't sit the way it did before I opened it. It sticks out more at the top than the bottom. I'm not talking much, maybe fractions of a MM extra?
Problem 2: The screen isn't as responsive as before. When I'm typing, it sort of lags and then it catches up really fast, sort of like when they phone is "busy" and then it catches up with what you're typing. However, it's not only during typing but scrolling and when tapping the screen. It is generally overall less responsive.
Any ideas?
jnflego - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
If others have this problem like I did too when first changing the batter. Here's the answer not in the steps in the guide:
When reassembling the case after replacing the battery and closing the case you have to do the following. The top of the screen (where the cables to the LCD screen are connected) has to be slid in first, before settling in the rest of the case, so that there is no "bumb" on the top of the case. If you don't slide in the case correctly, you will get screen artefacts (after effects, ghosting) when pressing the screen in normal use. You'll notice this immediately and should notice it by the frame not being even on the top.
Fix: Just reopen the screen top, slide the screen frame top first in place, then close the rest of the case and test. Should be ok.
jaakkohyry -
he cambiado la bateria tal y como lo describen pero cuando pongo la nueva bateria no enciende pongo a cargarlo y me sale la manzanita en la pantalla y se apaga asi pasa vario tiempo encendiendose y apgandose solo paraece la manzanita no se que pueda ser
Mario - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Super easy! I am not used to repair things on the regular but this was a breeze. The video was the perfect companion. Hardest part was removing the screen, then reapplying the cover for the three connections towards the top of the phone. The piece didnt seem to sit right, but jiggling it around a little helped and worked like a charm!
therise03 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
While trying to gingerly open a gap with the suction cup, my entire display assembly released all at once and flew up. I think I must have damaged a trace on the flex connector going to the backlight, since I now have hot spots along the top of the display and it seems half of the what-seem-to-be 8 LEDs are dead. Brightness at full is noticeably lower than a friend's iPhone 5.
alexwhittemore - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 31
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 230
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 1,434
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,608,901
