Bose QuietComfort 35 Akku tauschen
  1. Bose QuietComfort 35 Akku tauschen, Akku: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen, Akku: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen, Akku: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Hörmuschelpolster des Bose QC 35 werden durch kleine Kunststoffclips gehalten.
    • Fasse das Polster der linken Hörmuschel und ziehe es vorsichtig zur Mitte der Hörmuschel, um es aus dem Kunststoffclip zu lösen, mit dem es befestigt ist.
    • Wiederhole diesen Vorgang für alle Clips, mit denen das Polster befestigt ist.
    • Entferne das linke Hörmuschelpolster.
  2. Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Ziehe den Schutzfilz, der die Innenseite der Hörmuschel bedeckt, vorsichtig ab.
    • Der Schutzfilz ist leicht festgeklebt. Wenn das Filz beim Entfernen zu reißen beginnt, lege einen erhitzten iOpener auf den Filz oder verwende einen Föhn/eine Heißluftpistole auf der niedrigsten Stufe, um den Klebstoff zu lösen.
  3. Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge: 6,2 mm)
  4. Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drehe den Kopfhörer um.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Kunststoffabdeckung und dem Rahmen des Kopfhörers ein.
    • Heble die Kunststoffabdeckung auf dem linken Kopfhörer mithilfe des Plektrum ab.
    • Entferne die Kunststoffabdeckung.
  5. Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Um ein Schmelzen der Lautsprechermembran durch zu große Hitzeeinwirkung in den nächsten Schritten zu vermeiden, empfehlen wir, einen Schutz vorzubereiten.
    • Schneide einen Karton, wie in den Abbildungen gezeigt, so zu, dass er alles im Inneren der Hörmuschel abdeckt, außer der Akkuabdeckung.
    • Setze die Abdeckung aus Karton in die linke Hörmuschel ein.
  6. Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Auch bei Verwendung eines Hitzeschutzes empfehlen wir dringend, mit geringer Hitze zu beginnen, um den Kleber der Akkuabdeckung zu lösen und diese langsam zu erhöhen (maximal 100°C), wenn der Kleber nicht aufweicht.
    • Richte die Heißluftpistole nicht senkrecht auf die Akkuabdeckung, sondern nur in einem flachen Winkel zur Kante der Akkuabdeckung.
    • Verwende die Heißluftpistole, um den Kleber unterhalb des Randes der Akkuabdeckung zu lösen.
  7. Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Vermeide es, den Akku während des folgenden Vorgangs zu durchstechen. Verwende keine Metallwerkzeuge oder übermäßige Kraft, wenn du im Bereich des Akkus arbeitest.
    • Führe die Kante eines Öffnungswerkzeugs unter die untere Ecke der Akkuabdeckung. Dies erfordert etwas Kraft.
  8. Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug an der Kante der Akkuabdeckung entlang, um den Klebstoff darunter zu lösen und einen kleinen Spalt zu schaffen.
  9. Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen die Akkuabdeckung und den Akku ein.
    • Vermeide es, den Spudger als Hebel zu verwenden, wenn du im Bereich des Akkus arbeitest.
    • Verwende einen Spudger, um die Kunststoffabdeckung vorsichtig von der Hörmuschel zu trennen. Vermeide übermäßige Krafteinwirkung auf den Akku.
  10. Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die Kunststoffabdeckung von der linken Hörmuschel.
  11. Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Im nächsten Schritt werden die Akkukabel entlötet.
    • Verwende dieses Bild als Referenz für das Wiederverlöten beim Zusammenbau oder mache ein eigenes Foto, wenn die Kabelreihenfolge in deinem Modell anders ist.
  12. Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:012crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entlöte die drei Akkukabel mit einem Lötkolben von der Leiterplatte.
  13. Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:013crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:013crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Vermeide es, den Akku während des folgenden Entfernungsprozesses zu verformen oder zu beschädigen. Aus Lithium-Ionen-Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien austreten, sie können sich entzünden oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen Akku und Akkufach ein.
    • Heble den Akku vorsichtig aus der Vertiefung.
    • Möglicherweise musst du die Position des Spudgers während dieses Vorgangs einige Male ändern, um eine übermäßige Krafteinwirkung auf einen einzelnen Punkt des Akkus zu vermeiden.
  14. Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bose QuietComfort 35 Akku tauschen: crwdns2935265:014crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entferne den Akku.
    • Setze nie einen beschädigten oder verformten Akku erneut ein, da dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Entferne vor dem Einbau eines neuen Akkus den restlichen Klebstoff von den Kopfhörern und reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Achte darauf, dass die Akkukabel lang genug sind, um sie auf die Leiterplatte zu löten, bevor du neue Klebstreifen in das Akkufach einsetzt.
Wenn möglich, schalte dein Gerät, nach erfolgter Reparatur ein, um es zu testen, bevor du neuen Kleber aufträgst und das Gerät wieder abdichtest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, kalibriere deinen neu eingebauten Akku: Lade ihn auf 100 % auf, und lasse ihn noch mindestens zwei Stunden lang weiterladen. Benutze deine Kopfhörer dann so lange, bis sie sich aufgrund eines schwachen Akkus ausschalten. Lade den Akku ohne Unterbrechung abschließend nochmals auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Forum, findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
crwdns2935229:066crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
en de
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Dominik Schnabelrauch
crwdns2935283:011/23/16crwdne2935283:0
245,040 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0682crwdne2935297:0
Staff
crwdns2935297:023,269crwdne2935297:0
crwdns2947412:051crwdne2947412:0
спасибо ! будет полезно на будующее
Komar - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo, tolle Beschreibung. Vielen Dank dafür.
kann man bei den Bose 700 NC auch den Akku tauschen ?
Würde mich sehr freuen, wenn das so wäre. Hat da jemand evtl bereits schon Erfahrungen gemacht. Könnte mir vorstellen, dass viele 700 NC jetzt auch in das Alter kommen, in dem der Akku schwach wird.
Jens Nußbaum - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Fk Bose for making it so difficult! They all care about the environment so much, don’t they?!
Batteries should be easily replaceable by any customer by themselves! Ear pads as well. Bose makes it harder so you would throw away your $300 headphones when battery dies. So much waste, plastic and other harmful stuff.
EU mandated to use USB-C on all devices to reduce the waste. Batteries are more harmful. They should make it mandatory for batteries to be user replaceable on tech like headphones. Manufacturers are making disposable headphones in purpose, obviously. Like AirPods and other similar earbuds. 18-24 months and you’re forced to throw them away. They should offer cheap battery replacement for AirPods and like earbuds as well. Maybe trade in deals. $70-$90 a bud isn’t cheap replacement.
Companies are lying about the love for the environment to make us buy more and add more harmful waste to it.
Usern@me - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Actually, you can buy the earpads separately, even from BOSE themselves. I’ve replaced mine 3 or 4 times already and it’s pretty straight forward
Florian Wendelborn -
Thanks. Replaced my bose qc35 headphone battery. Works perfectly!
Thomas Maher - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 64
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 533
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 2,288
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 184,766
