Hey there!
Is the power button stuck in the pressed position or the unpressed position? Can you add a photo to this question? No matter the case, either something sticky got on the power button and is causing it to stay locked in place, or something in the button is broken. If something sticky is causing the button not to move, try using some isopropyl alcohol on a Q-tip and rubbing it against the power button.
In the more likely and unfortunate case that something around the power button is broken in the phone, I would recommend just taking it to a repair shop. My reasoning for this is that iPhones are, first of all, kind of difficult to open. They also have a special paste around the outer edge inside the phone that makes it water resistant, which would need replacing after opening. You're free to open it if you want, but it will be more dangerous.
Best of luck!
Translation:
Ciao!
Il pulsante di accensione è bloccato in posizione premuta o non premuta? Puoi allegare una foto a questa domanda? In ogni caso, o qualcosa di appiccicoso si è attaccato al pulsante di accensione e lo blocca in posizione, oppure qualcosa nel pulsante è rotto. Se qualcosa di appiccicoso impedisce al pulsante di muoversi, prova a usare dell'alcol isopropilico su un cotton fioc e strofinalo contro il pulsante di accensione.
Nel caso più probabile e sfortunato che qualcosa intorno al pulsante di accensione del telefono si sia rotto, consiglierei semplicemente di portarlo in un centro riparazioni. Il mio ragionamento è che gli iPhone sono, prima di tutto, piuttosto difficili da aprire. Hanno anche una pasta speciale intorno al bordo esterno interno del telefono che lo rende resistente all'acqua, che dovrebbe essere sostituita dopo l'apertura. Sei libero di aprirlo se vuoi, ma sarà più pericoloso.
In bocca al lupo!
crwdns2934113:0crwdne2934113:0
crwdns2915270:0crwdne2915270:0
crwdns2889612:0crwdne2889612:0
0
