Broken display on Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen (20R1)
Hello! The display has stopped working. The issue happened because a child left a small Lego piece near the hinge of the laptop, and then tried to close the lid forcefully.
What’s unusual is that only one vertical segment of the screen stopped working — exactly one-fifth of the display.
Given this, I have a question: it seems like this might not be a problem with the LCD panel itself, but rather an issue with the cable. Is this possible, and how can I properly diagnose this type of malfunction?
Thank you!
я не настоящий инженер, но насколько я понимаю, кабель не адресует отдельные части экрана, а посылает картинку целиком и какая-то микросхема на панели уже декодирует сигнал в картинку. а вот сама панель могла лопнуть и поэтому левая часть чёрная, а правая -- работает. так что, скорее всего, менять матрицу. ну и, опять же, насколько я понимаю, кабель к матрице приделан насмерть, его заменить не получится, без доступа к маленькой лаборатории и опыте такой пересадки. можно, конечно, купить дешёвый внешний монитор и перебиваться им, если, конечно, не разьезжаете с ноутом.
@evgeniylarin you are correct. This is a failed LCD display. What you have is that one segment of the vertical drivers (Source drivers) CoF (Chip on Film) has failed. There is really no fixing it unless you have special machines and skills to do so. The machine will cost a multitude of what a screen replacement will cost you. A display cable can't do this type of error. It will not fail a particular segment the way yours has failed. Replacing the screen will be the right thing.
To work on your computer use the X1 Carbon 7th Gen (ThinkPad) Hardware Maintenance Manual. Page 92 will tell you what you need to do to replace the LCD
Evgeniy Larin crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 73
