The Nikon D5200 is an F-mount DSLR camera with a 24.1 megapixel DX-format CMOS image sensor. The D5200 has a maximum resolution of 6000x4000 and is capable of 1080p video recording.
no enciende nikon d5200 tiene pila nueva y limpie contactos
busco posible causa por la que una camara no enciende aun con pila nueva , busco diagnostico
Si su Nikon D5200 no enciende incluso con una batería nueva y contactos limpios, existen varias causas potenciales a considerar:
  • Vuelva a verificar que la batería esté insertada correctamente y que los contactos estén limpios y correctamente alineados. A veces, una ligera desalineación puede impedir que la cámara se encienda.
  • Confirme que el cargador de batería esté funcionando correctamente. Es posible que un cargador defectuoso no cargue correctamente la batería, incluso si parece que se está cargando.
  • Asegúrese de que el interruptor de encendido funcione correctamente y no esté atascado ni atascado.
  • Inspeccione la cámara en busca de signos de daños físicos o problemas. Los componentes internos podrían estar dañados, lo que podría impedir que la cámara se encienda.
  • Asegúrese de que la lente esté correctamente colocada y verifique que no haya residuos o problemas con la montura de la lente. A veces, un problema con la conexión de la lente puede causar problemas de energía.
  • Puede haber un problema interno con los circuitos o los componentes de alimentación de la cámara. Una falla de hardware, como un circuito interno dañado o una conexión suelta, puede causar problemas de energía.
En resumen, si bien una batería nueva y contactos limpios son importantes, una variedad de otros problemas podrían impedir que su Nikon D5200 se encienda. Verificar estas posibilidades debería ayudarlo a reducir el problema.
ana patricia crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 9
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 73
