Acelerador no responde bien Accelerator does not respond well
Translation Spanish - English
Why do I step on the accelerator and it does not respond, like it chokes?
@leonellalyre could be a fuel issue as well as a few other things. I would suggest that you get the OBD II scanned and see if it pops any codes. That way you can at least narrow it down.
Translation
@leonellalyre Podría ser un problema de combustible, así como algunas otras cosas. Te sugiero que hagas escanear el OBD II y veas si aparece algún código. Así al menos podrás reducir el problema.
@oldturkey03 I suspect a scanner like this is plenty for OP: https://www.amazon.com/dp/B07S7H86Z1
I have worked with the multi system stuff from Launch and others like Autel, but I think that's excessive for most people unless you want a scanner that will let you be self sufficient.
The fancy scan tools are great if you're comfortable doing a big job like an engine, tranny or head gasket but not great for someone who send those jobs to the mechanic.
**Translation**
@oldturkey03 Sospecho que un escáner como este es suficiente para OP: https://www.amazon.com/dp/B07S7H86Z1
He trabajado con elementos multisistema de Launch y otros como Autel, pero creo que eso es excesivo para la mayoría de las personas a menos que quieras un escáner que te permita ser autosuficiente.
Las sofisticadas herramientas de escaneo son excelentes si se siente cómodo haciendo un trabajo importante como un motor, una transmisión o una junta de culata, pero no son excelentes para alguien que envía esos trabajos al mecánico.
Saludos,
Aquí hay algunas cosas que puede intentar para resolver su problema.
1. Limpiar el sensor de flujo de aire masivo.
2. Verifique si hay una junta roscada del colector desgastada.
3. Revise el tubo de entrada de aire y el filtro en busca de suciedad excesiva o grietas.
Vuelva a publicar después de marcar estos elementos y avíseme si puedo ser de más ayuda.
¡Salud!
monte
Leonel Lalyre crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 1
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 159
