A wireless speaker system released by BOSE in September 2015 with a product ID number 738102-110
Plötzlich keine Verbindung mehr zu WLAN / Bluetooth möglich
Bei der BOSE SoundTouch 30 Series III ist plötzlich keine Verbindung mehr zu WLAN / Bluetooth möglich. Softwareseitig wurde alles geprüft. Verbindung nur noch per LAN-Kabel möglich.
Muss eine Hardware-Bauteil getauscht werden?
With the BOSE SoundTouch 30 Series III, it is suddenly no longer possible to connect to WLAN / Bluetooth. Everything has been checked on the software side. Connection only possible via LAN cable.
Does a hardware component need to be replaced?
Based on the information in this guide: BOSE SoundTouch 30 Troubleshooting it sounds like your WiFi Module may be malfunctioning (the same module should also be responsible for BlueTooth) so if a Factory Reset did not fix the issue then it most likely the Module.
(Here's what Google Translate gave me, sorry):
Basierend auf den Informationen in diesem Leitfaden: BOSE SoundTouch 30 Troubleshooting Es hört sich so an, als ob Ihr WLAN-Modul möglicherweise eine Fehlfunktion aufweist (dasselbe Modul sollte auch für BlueTooth verantwortlich sein). Wenn also ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen das Problem nicht beheben konnte, liegt es höchstwahrscheinlich am Modul.
Peach crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 211
