Die einfachste Methode das zu ändern ist schwarzes (matt) Klebeband. Dieses auf die Scheibe geklebt (außen überstehen lassen). Den oberen Streifen „zuerst“ mit einem Locher die Aussparung für die Kamera machen und von der Mitte aus kleben. Dann vorsichtig mit einer Rasierklinge überstehendes Klebeband außen vorsichtig abschneiden. Viel Erfolg und Freude mit dem Ergebnis.
The easiest way to change this is to use black (matte) tape. This is glued to the pane (let it protrude from the outside). Use a hole punch to make the top strip "first" for the camera and glue it from the middle. Then carefully cut off any excess adhesive tape on the outside with a razor blade. Good luck and enjoy the result..
crwdns2934113:0crwdne2934113:0
crwdns2915270:0crwdne2915270:0
crwdns2889612:0crwdne2889612:0
