Altavoz solo funciona con manos libres
He cambiado la pantalla de mi xiaomi mi 8 y el altavoz superior no funciona, cuando me llaman no funciona el altavoz superior pero si que funciona el micrófono, pero cuando pongo el manos libres si que puedo escuchar pero el micrófono deja de funcionar
Hola Jesús
En este modelo, el auricular (por donde se escuchan las llamadas) va por contacto conectado a la chapa que cubre la placa base. Si al repararlo esa chapa no se coloco bien, podría no hacer contacto y dejar de funcionar.
Otra cosa que se me ocurre es que al montar la nueva pantalla, el auricular se montara al revés y los contactos necesarios que están a un lateral, no puedan tocar en el lugar adecuado. Creo recordar que están en el lado izquierdo del auricular, son 2 contactos que veras como unos clips metálicos que sobresalen del auricular, normalmente dorados.
Suerte!
Muchisimas gracias Oscar! ha funcionado lo que comentabas del contacto con la placa base, ahora mi xiaomi mi 8 solo tiene un problema y es la conexion wifi, que desde el cambio de pantalla no me funciona, sabrias cual es la solucion?
Segun tengo entendido el wifi son los cables blanco y negro, me cersiore de que estaban bien conectados pero aun asi no funciona el wifi
Me alegro que fuera fácil reparar el auricular.
Respecto al wifi, comprueba esto y me dices:
- Puedes activarlo y desactivarlo?
- Si te deja activarlo, al pegar el teléfono a un router, no coge ninguna señal o aparece alguna red? Aunque no te deje conectarte.
- Puedes activar y hacer funcionar el bluetooth conectando algún dispositivo?
Aunque quites la antena, el wifi no deja de funcionar, solo pierde alcance. El bluetooth va en el mismo chip que el wifi, si va uno, debería ir el otro.
Tengo un MI8 en casa para reparar el auricular, veré si tengo tanta suerte como tu con eso y de paso mirare si se me ocurre algo con el wifi. Es raro que falle por una reparación y cuando falla suele ser problema con la placa base.
Jesús Damián García crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 877
