2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz) or 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6MB shared L3 cache.
ошибка ppt004 после замены старого аккумулятора
Ребят всем привет,
проблема следующая, купил аккумулятор на сайте ifixit и успешно установил. После замены сделал диагностику и макбук выдает ошибку PPT004, в котором указывается, что аккумулятору требуется обслуживание.
При включенном состояние мак пишет состояние аккумулятора нормальное, так же в программе coconutbattery стоит состояние хорошее.
Может кто из вас знает в чем проблема?
Буду очень рад вашим ответам.
Спасибо
error ppt004 after replacing an old battery
Hi guys
The following problem, I bought the battery on the ifixit website and successfully installed it. After the replacement, I made a diagnosis and the MacBook gives error PPT004, which indicates that the battery requires maintenance.
When the system is on, the condition the battery status is normal, also in the CoconutBattery program states it is a good condition.
Maybe one of you knows what the problem is?
I will be very glad for your answers.
thank
Давайте сделаем снимок основного экрана CoconutBattery и вкладки информации о батарее Adding images to an existing question, чтобы мы могли видеть, что здесь происходит.
Let's get a snapshot of the CoconutBattery main screen and the battery information tab as well Adding images to an existing question so we can see what's happening here.
я так же хотел бы сообщить, что мой сетевой адаптер ( MagSafe 2) работает не корректно, а именно при подключении загорается зеленый свет, но макбук не заряжается, приходится отсоединять и подсоединять его несколько раз и он загорается оранжевым и заряжает макбук какое то время, а затем снова не заряжает.
Заранее спасибо
English:
I would also like to inform you that my power adapter (MagSafe 2) does not work correctly, namely when the green light turns on, but the MacBook does not charge. You need to disconnect and reconnect it several times and it lights up in orange and charges the MacBook for a while, and then it’s not charging again.
Thanks in advance
Got the problem. What was it?
@Алексей Иващенко - Did you read the answer? Did you check your system?
Russian: Проверьте разъем питания MagSafe в вашей системе, если он выглядит следующим образом
Поврежден зарядным устройством! Попробуйте почистить его и получите новое зарядное устройство MagSafe! Apple, адаптер питания MagSafe 2 мощностью 85 Вт (для MacBook Pro с дисплеем Retina)
Пожалуйста, не покупайте дешевое устройство, так как это может повредить вашу систему! Получите РЕАЛЬНОЕ устройство Apple напрямую от Apple. Те, что продаются на Amazon или eBay, в основном подделки! Даже многие магазины, не принадлежащие Apple, продают подделки.
Не заменяйте зарядное устройство MacBook дешевым подделкой
OEM Зарядные устройства MagSafe против дешевых самозванцев: разрушение правды
Отсутствие функций безопасности, дешевые зарядные устройства MacBook создают большие искры
FAKE зарядные устройства Magsafe MacBook на eBay - посмотрите перед покупкой зарядного устройства Mac
English: Check the MagSafe power connector on your system if it looks like this
It’s been damaged by a knock-off charger! Try cleaning it and get a new MagSafe charger! Apple 85W MagSafe 2 Power Adapter (for MacBook Pro with Retina display)
Please don't buy a cheap knock off unit as they will damage your system! Get the REAL Apple unit directly from Apple. The ones sold on Amazon or eBay are mostly fakes! Even many non-Apple stores are selling knock-offs.
Don't Replace Your MacBook Charger With a Cheap Knockoff
OEM MagSafe Chargers vs Cheap Imposters: Teardown for Truth
Lacking safety features, cheap MacBook chargers create big sparks
FAKE Magsafe MacBook Chargers on eBay - Watch before buying a Mac Charger
Спасибо за ответ Dan,
разъем для адаптера на макбуке выглядит хорошо, нет никаких повреждений. Я приобрету новый MagSafe и протестирую.
А что вы думаете насчет ошибки PPT004 ? Нужно ли мне возвращать этот аккумулятор назад и приобрести новый?
English: Thanks for Dan's answer,
The adapter connector on the MacBook looks good, there is no damage. I will purchase a new MagSafe adapter and test.
What do you think about error PPT004? Do I need to return this battery back and purchase a new one?
Я не вижу проблемы с батареей, CoconutBattery выглядит нормально.
У вас может быть проблема с платой логики, которая могла быть вызвана плохим зарядным устройством. Посмотрим, как выглядит новое зарядное устройство.
English: I don't see a battery issue here, CoconutBattery looks normal.
You could have a logic board issue which could have been caused by a bad charger. Let's see what a new charger looks like.
Здравствуйте. У меня точно такая же проблема. купил на днях в интернет магазине PartsDirect установил и пишет рекомендуется сервисное обслуживание делал сброс SMC не помогло. диагностика видала ошибку PPT004. после полного заряда до 50% разряжается нормально держит хорошо но после рыски спад до 7%. также хочу добавить что старые оригиналы былы вздутые да еще и так что болтики крепления начали вылетает пришлось менять.
Hello. I have exactly the same problem. I bought the other day in the online store PartsDirect installed and wrote it is recommended that the service did the reset SMC did not help. the diagnostics saw error PPT004. after a full charge, up to 50% discharges normally holds well, but after a year it drops to 7%.
Я бы подумал о возврате батареи, учитывая тот факт, что менее чем за год вы потеряли 6% от ожидаемой производительности и всего после двух циклов.
I would look at returning the battery given the fact in less than a year you've lost 6% of its expected performance and after only two cycles.
Christiaan crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,748
