一台夏普(SHARP)双子星游戏机(Twin Famicom)的花屏维修
SchwarzeKatz -
这是一台从日本中古店购买回的游戏主机,当时已被申明为运行有问题并作为垃圾处理。
由于相当廉价,于是我便购买下并将其带回了国内。
上电,检测,该机器运行卡带游戏时正常,但在运行FDS磁碟时画面有部分花屏,而且1P的控制器需要用很大力度按下才能检测到信号。
首先,拆机对主要芯片触点进行检查,未发现明显脱焊断联。
然后,参考TechWiki的Twin Famicom页面,基本锁定问题出现在其FDS电路部分的16K SRAM内存芯片上(即PCB板图的蓝框芯片)。更换新的同型号芯片,无果。
逐个检查其连接脚,发现其第19针与主板接地短接时FDS图像恢复正常,但会导致卡带游戏时花屏,由此推断此问题应与卡带和FDS共用此芯片有关。再行检测,果然第19针电路分为两叉,一路连接到卡带插槽第53脚,验证了推断。
仔细检查该芯片与FDS主控芯片(即PCB板图的红框芯片)的连接,发现其第19针与主控芯片对应的控制脚(第6针)之间无法连通,于是逐级排查断联位置,最后检测到断点位于卡带/磁碟切换开关处。
再行检查,确认此开关的一个作用就是在不同模式下将此SRAM芯片分配给不同的处理器用,而在切换到磁碟模式时,此处断联会导致FDS主控芯片无法读取SRAM的A10信号,才会导致花屏。
确认故障点后,飞线将断点连通,组装,通电开机,恢复正常。
对1P控制器进行测试,发现其故障按钮集中于控制器左侧(包括D-PAD十字架和选择/开始软胶按钮),由于用力按下仍能感应,故判断控制器PCB应未出故障。
拆机,清洁按钮触点,更换新导电胶。在不装后部外壳的情况下测试,发现问题消失,再装上后壳,问题复现。判断控制器内部有受力不匀情况导致PCB被挤压变形。
检查PCB,发现D-PAD中心位置磨损严重已露出导电铜箔层,于是检查D-PAD按钮主体,发现其底面的支撑凸起有明显的铸造缺陷(飞边),遂用锉刀将其磨掉约1.5mm高,去除铸造缺陷部分。
组装,通电开机测试,恢复正常。
对于此类老游戏机(及其他类似老电子设备)的维修,先不必急于判其芯片故障的死刑(我的一位同好朋友在听到故障后便一口判定是PPU损坏,无法维修)。此类老电子设备通常设计不复杂,且往往能找到丰富的维修资料和范例,不应随意放弃。
以及,仔细观察故障发生的现象及时间,对于维修初期判断病灶所在是非常必要的。
非常棒的分享,我曾经有一台这样的游戏机
jun A - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 487
