crwdns2934019:0Google Pixel 9a Rear Cover Removalcrwdne2934019:0
FR
crwdns2934021:0crwdne2934021:0
crwdns2931649:0#9crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
crwdns2934003:0crwdnd2934003:0Ecuvalcrwdnd2934003:0172crwdne2934003:0
(crwdns2942739:0crwdne2942739:0)
crwdns2933983:0crwdne2933983:0
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Remove the camera bezel
0-icon_note-If the camera bezel detached from the rear cover and stayed stuck to your phone, follow this step to remove it. Otherwise, skip this step.
0-black-Slide an opening pick under the camera bezel and pry up to remove it.
1-icon_caution-Only insert the pick a few millimeters under the bezel, or you risk damaging the cameras.
1-icon_note-If you're having trouble, lightly heat the camera bezel.
+[title] Retirer le cadre de l'appareil photo
+[* icon_note] Si le cadre de l'appareil photo s'est détaché de la coque arrière et est resté collé à votre téléphone, suivez cette étape pour le retirer. Sinon, ignorez cette étape.
+[* black] Faites glisser un médiator sous le cadre de l'appareil photo et faites levier pour le retirer.
+ [* icon_caution] Insérez le médiator de seulement quelques millimètres, sinon vous risquez d'endommager les caméras.
+ [* icon_note] Si vous rencontrez des problèmes, chauffez légèrement le cadre de l’appareil photo.
crwdns2931649:0#4crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Adhesive information
0-red-The rear cover is secured with adhesive around the perimeter of the frame and near the cameras. Use this picture as a reference while you separate the adhesive.
1-icon_caution-When separating the left and right edge adhesive, don't insert your pick more than ***3 mm*** to avoid damaging the wireless charging coil and its graphite film.
+[title] Informations sur l'adhésif
+[* red] La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur tout le pourtour du cadre et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pour décoller l'adhésif.
+ [* icon_caution] Lors de la séparation de l'adhésif des bords gauche et droit, n'insérez pas votre médiator de plus de ***3 mm*** pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil et son film graphite.
crwdns2931649:0#8crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Remove the rear cover
0-black-Remove the rear cover.
1-icon_note-If you feel resistance, go back around the perimeter of the cover and use a pick to separate any remaining adhesive.
+[title] Retirer la coque arrière
+[* black] Retirez la coque arrière.
+ [* icon_note] Si vous sentez une résistance, revenez sur le périmètre de la coque et utilisez un médiator pour séparer l'adhésif restant.
crwdns2931649:0#7crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Separate the camera bezel adhesive
0-black-Insert the flat edge of an opening pick under the top of the rear cover's left edge, near the camera bezel.
0-black-Twist the pick and apply constant pressure to separate the [link|https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/x6C6jcmRruWRPNgb.full|adhesive around the camera bezel|new_window=true].
+[title] Séparer le cadre de l'appareil photo de l'adhésif
+[* black] Insérez le bord plat d'un médiator d'ouverture sous le bord supérieur gauche de la coque arrière, près du cadre de l'appareil photo.
+[* black] Tournez le médiator et appliquez une pression constante pour séparer l'[link|https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/x6C6jcmRruWRPNgb.full|adhésif autour du cadre de l’appareil photo].
crwdns2931649:0#6crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
0-black-Insert an opening pick in the initial gap you created near the center of the rear cover's right edge.
0-black-Slide the opening pick down the right edge, along the bottom edge, and up the left edge to separate the adhesive securing the cover.
+[* black] Insérez un médiator d'ouverture dans l'espace initial que vous avez créé près du centre du bord droit de la coque arrière.
+[* black] Faites glisser le médiator d'ouverture le long du bord droit, le long du bord inférieur et le long du bord gauche pour séparer la coque de l'adhésif.
crwdns2931649:0#5crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Separate the rear cover adhesive
0-icon_note-If you ever have trouble separating the adhesive, apply more heat and try again.
0-black-Slide the opening pick up the right edge, around the top right corner, and along the top edge to separate the adhesive securing the rear cover.
+[title] Décoller la coque arrière
+[* icon_note] Si vous avez du mal à décoller la coque arrière, appliquez plus de chaleur et réessayez.
+[* black] Faites glisser le médiator d'ouverture vers le haut du bord droit, autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur pour décoller la coque arrière.
crwdns2931649:0#3crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Insert an opening pick
0-black-Pull up on the suction handle with strong, steady force until a gap forms between the cover and frame.
0-black-Insert the tip of an opening pick into the gap.
+[title] Insérer un outil pour ouvrir
+[* black] Tirez sur la ventouse avec une force constante jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la coque arrière et le cadre.
+[* black] Insérez la pointe d’un [product|IF145-123|médiator] dans l’espace.
crwdns2931649:0#2crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Apply a suction handle
0-black-Apply a suction handle near the center of the rear cover's right edge, as close to the edge as possible.
+[title] Appliquer une ventouse
+[* black] Appliquez une [product|IF145-361|ventouse] au centre de la coque arrière, aussi près que possible du bord droit.
crwdns2931649:0#1crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Heat the rear cover
0-icon_note-Adhesive secures the rear cover to the frame. Heating the cover softens the adhesive, making it easier to separate.
0-black-[guide|157348|Use a hair dryer|new_window=true] to heat the entire rear cover.
1-icon_caution-Only heat your phone so it's just hot to the touch. Extreme heat can damage the rear cover, screen, or battery.
+[title] Chauffer la coque arrière
+[* icon_note] La coque arrière est fixée au cadre par un adhésif. Chauffer la coque arrière ramollit l'adhésif et facilite sa séparation.
+[* black] [link|https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+utiliser+un+s%C3%A8che-cheveux+pour+ramollir+la+colle/157348|Utilisez un sèche-cheveux] pour chauffer toute la coque arrière.
+ [* icon_caution] Chauffez votre téléphone jusqu'à ce qu'il soit juste chaud au toucher. Une chaleur trop forte peut endommager la face arrière, l'écran ou la batterie.
crwdns2931569:0crwdne2931569:0
Crwdns2931673:0crwdne2931673:0
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Google Pixel 9a Rear Cover Removal
Crwdns2931675:0crwdne2931675:0 This guide shows how to remove the rear cover on your Google Pixel 9a smartphone.
Crwdns2931677:0crwdne2931677:0
Title
Retrait de la coque arrière du Google Pixel 9a
Introduction
Ce guide montre comment retirer la coque arrière de votre smartphone Google Pixel 9a.
