crwdns2934019:0iPhone 15 Pro Loudspeaker Replacementcrwdne2934019:0
FR
crwdns2934021:0crwdne2934021:0
crwdns2931649:0#2crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
crwdns2934003:0crwdnd2934003:0Electro_yocrwdnd2934003:0288crwdne2934003:0
(crwdns2942739:0crwdne2942739:0)
crwdns2933983:0crwdne2933983:0
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Remove the loudspeaker
0-icon_note-A [link|https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/sO2VxxpgVgvKLuDR.full|plastic buffer|new_window=true] is adhered to the top edges of the loudspeaker and Taptic Engine.
0-black-Lift the bottom edge of the loudspeaker until you can grab it with your fingers.
0-black-Peel the loudspeaker from the plastic buffer on its top edge and remove it.
+[title] Retirer le haut-parleur
+[* icon_note] Une [link|https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/sO2VxxpgVgvKLuDR.full|protection en plastique|new_window=true] est collée sur les bords du haut-parleur et du taptic engine.
+[* black] Faites glisser le bas du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
+[* black] Décollez le haut du haut-parleur de la protection en plastique et retirez le.
crwdns2931649:0#1crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Unfasten the loudspeaker
0-black-Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four screws securing the loudspeaker:
1-red-One 2.7 mm‑long screw
1-orange-Three 2 mm‑long screws
+[title] Détacher le haut-parleur
+[* black] Utilisez un tournevis Phillips #000 pour retirer les quatre vis qui maintiennent le haut-parleur:
+ [* red] Une vis de 2.7 mm de long.
+ [* orange] Trois vis de 2 mm de long.
crwdns2931569:0crwdne2931569:0
Crwdns2931673:0crwdne2931673:0 Loudspeaker
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 iPhone 15 Pro Loudspeaker Replacement
Crwdns2931675:0crwdne2931675:0 Use this guide to replace the loudspeaker in your iPhone 15 Pro. If the sound coming through your iPhone sounds like static or crackling, and it's not due to a [link|https://9to5mac.com/2023/10/03/iphone-15-crackling-sound-speakers/|software issue|new_window=true], your loudspeaker may need to be replaced. ''You'll need replacement screen adhesive to complete this repair''.
Crwdns2931677:0crwdne2931677:0 ***To reassemble your iPhone, follow these instructions in reverse order.*** Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]]. Repair didn’t go as planned? Try some [[Troubleshooting Problems After a Repair|basic troubleshooting]], or ask our [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iPhone%2015%20Pro|Answers community] for help.
Thing
Haut-parleur
Title
Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 15 Pro
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur de votre iPhone 15 Pro.
Si le son de votre iPhone ressemble à du bruit statique ou crépitant, et que ce n'est pas dû à un [link|https://9to5mac.com/2023/10/03/iphone-15-crackling-sound-speakers/|problème logiciel|new_window=true], votre haut-parleur devra être remplacer.
''Vous allez avoir besoin d'un adhésif d'écran pour terminer cette réparation''
***Pour réassembler votre iPhone, suivez ces instructions dans le sens inverse.***
Amenez vos e-dêchets à un [[E-Waste|centre de recyclage certifié|new_window=true]].
La réparation n'a pas fonctionné ? Essayez [[Troubleshooting Problems After a Repair|problèmes de démarrage basique]], ou demandez à notre [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iPhone%2015%20Pro|communauté de réponse] pour avoir de l'aide.
