Remplacement de l'alimentation du Dell OptiPlex GX260
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
Dell OptiPlex GX260 Power Supply Replacement: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
  • Remove the two Phillip screws holding the power supply into the the case and lift the power supply out.
  • When installing a new power supply ensure that the voltage selector is correctly set before you connect the mains cable.
  • Incorrect voltage settings will damage the power supply and may also cause other components to be damaged.
Retirez les deux vis Phillip retenant l'alimentation dans le boîtier et soulevez l'alimentation.
Lors de l'installation d'un nouveau bloc d'alimentation, assurez-vous que le sélecteur de tension est correctement réglé avant de connecter le câble d'alimentation.
Des réglages de tension incorrects endommageront l’alimentation et pourraient également endommager d’autres composants.
