Mercedes W123 Rinçage/Purge Du Liquide De Frein
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
Mercedes W123 Brake Fluid Flush/Bleeding: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Mercedes W123 Brake Fluid Flush/Bleeding: crwdns2935265:00crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Mercedes W123 Brake Fluid Flush/Bleeding: crwdns2935265:00crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
  • Pump up the power bleeder. It may take a little while, especially if you've drained the system to replace hoses or something similar. Keep an eye on the gauge. It doesn't take a lot of pressure, just 5 to 10 psi.
  • Keep an eye around your brake fluid reservoir for leaks as you pump up the brake bleeder. The reservoir is not usually under pressure during use so leaks may show up where they hadn't before, especially in these two locations:
  • The sensor float caps on top of the reservoir
  • The rubber seals between the reservoir on the master cylinder
  • If you discover a leak you may need to stop the bleeding process to replace these bad seals. Or, alternately, try a method of brake bleeding that does no use a pressure bleeder. You will need to research these methods elsewhere.
Gonflez le purgeur électrique. Cela peut prendre un peu de temps, surtout si vous avez vidé le système pour remplacer les tuyaux ou quelque chose de similaire. Gardez un œil sur la jauge. Cela ne nécessite pas beaucoup de pression, seulement 5 à 10 psi.
Gardez un œil autour de votre réservoir de liquide de frein pour déceler les fuites pendant que vous pompez le purgeur de frein. Le réservoir n'est généralement pas sous pression pendant son utilisation, des fuites peuvent donc apparaître là où elles ne se produisaient pas auparavant, en particulier à ces deux endroits :
Le capteur flotte en haut du du réservoir
Les joints en caoutchouc entre le réservoir sur le maître cylindre
Si vous découvrez une fuite, vous devrez peut-être arrêter le processus de purge pour remplacer ces mauvais joints. Ou, alternativement, essayez une méthode de purge des freins qui n’utilise pas de purgeur sous pression. Vous devrez rechercher ces méthodes ailleurs.
