Diese Anleitung dient dazu, den Akku des Gerätes zu tauschen, falls dieser aufgrund von Alterung an Kapazität verloren hat und die Laufzeit des Staubsaugerroboters stark eingeschränkt ist.
Schalte den Roboter über das Menü "Einstellungen" > "Roboter ausschalten" aus.
Wende den Roboter und lege Ihn auf eine geeignete, weiche Unterlage. Achte hierbei darauf, dass der Roboter nicht direkt auf dem Dom aufliegt.
Verwende entweder zwei weiche Holzleisten oder einen kleinen und stabilen Karton.
Entferne nun mit einem Torxschraubendreher T10 die beiden Schrauben 3,5x14mm
Heble nun mit einem geeigneten Werkzeug (Plektrum oder Kunstoff opening Tool) den Batteriedeckel auf. Achte darauf, dass an der gegenüberliegenden Seite der Schrauben zwei Rastnasen sind. Daher muss der Deckel von der Anschraubseite her angehoben werden.
Die Entnahme des Akkus ist etwas schwierig. Eine Möglichkeit ist, dass du mit dem Kunststoff Opening Tool das Schaumstoff Klebeband auf der linken und rechten Seite etwas vom Akku ablöst.
Dann kannst du den Akku mit beiden Händen an den "Ohren" des Klebebandes anheben.
Klemme den 4 poligen Stecker des Akkus ab, indem du zuerst die Rastnase drückst und dann den Stecker abziehst.
Sehr gute Anleitung, meistens findet man nach dem Öffnen die abgebrochenen Rastnasen, die man hätte lösen sollen und kommt dann drauf, dass man die andere Seite öffnen muss...
Danke. Es fehlt noch der Hinweis dass man dem Roboter nach Einbau des neuen Akkus über das Menü Einstellungen beibringen sollte dass er jetzt einen neuen Akku hat.
Nun kann der Ersatzakku angeschlossen werden!
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:013crwdne2935229:0
Vielen Dank für die sehr gute Anleitung. Jetzt läuft mein kleiner wieder 😀.
Bin begeistert! Vielen DANK!! Ich hatte dieselben Fehler, jetzt laufen sowohl Fernbedienung als auch das Bedienfeld auf dem Display.
Hallo,
mein Sauger läßt sich nicht wie in Schritt 1 beschrieben komplett ausschalten. Kann ich den Akku trotzdem wechseln?
Hallo, klappt das so auch beim vr300? Ich habe gehört dort muss der Akku wieder angelernt werden?
Eigendlich logisch, dennoch gutes Manual. Gibt es noch einen „Hotkey“ damit der Robot auch weiss, das es einen neuen Accu gibt? Die SW Einstellung „Neuer Accu“ verursacht einen unnötigen Ladungsvorgang….
Wow - vielen lieben Dank für diese tolle "idiotensichere" Anleitung. Bin problemlos zurecht gekommen.
