Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D)
  1. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Accès à la trappe du moteur: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ouvrir le coffre.
    • Déposer les tapis du coffre.
  2. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Accès au moteur: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
    • Soulever et déposer la trappe.
  3. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Vidanger l'huile: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Vidanger l'huile: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Lever la jauge d'huile et dévisser le bouchon de remplissage pour faciliter l'écoulement de l'huile.
    • Placer un bac de vidange sous le véhicule pour récupérer l'huile.
    • Environ 4.3L d'huile seront vidangés du moteur.
    • Desserrer le bouchon de vidange à l'aide d'une clé carrée de 8mm puis terminer à la main.
    • Laisser l'huile s'écouler jusqu'à ce qu'il n'y aie plus de goutte.
    • Il est possible de verser une petite quantité d'huile neuve par l'orifice de remplissage pour rincer le restant d'huile sale se trouvant encore dans le carter.
  4. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Extraction du filtre à huile: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Extraction du filtre à huile: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Déplacer le bac de vidange sous l'emplacement du filtre à huile.
    • Dévisser le filtre à huile à la main en le maintenant orienté vers le haut: il est encore plein. Utiliser et/ou se procurer une clé à filtre si celui-ci est bloqué.
    • À peine le filtre sera dévissé, de l'huile sera déjà en train de couler.
    • Si le carter d'huile a été refermé juste avant, il est judicieux de l'ouvrir et de le laisser s'égouter de nouveau: de l'huile des galleries du filtre a pu retomber dedans.
    • Si votre bras est assez long, vous pourrez facilement atteindre le filtre depuis le devant de la roue arrière droite.
  5. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Pré-remplissage et Installation du nouveau filtre à huile: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Pré-remplissage et Installation du nouveau filtre à huile: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Pré-remplir le filtre avec une huile aux spécifications recommandées (voir Wiki). Chargez le au maximum possible en prenant en compte le fait qu'il s'installe incliné.
    • Vous pourrez observer que l'élément filtrant agit comme une éponge lors du pré-remplissage du filtre. N'hésitez pas à le remplir plusieurs fois pour qu'il soit parfaitement imbibé et rempli pour le premier démarrage.
    • Un filtre installé "sec", non pré-rempli, augmentera considérablement (de plusieurs secondes) le temps d'amorçage et mise en pression du circuit d'huile au premier démarrage, ce qui causera de l'usure moteur additionnelle.
    • Lubrifier légèrement le joint.
    • Nettoyer le plan de joint puis visser le filtre neuf, de préférence à la main. Vous pouvez vous aider de d'une feuille d'essuie-tout pour mieux accrocher au filtre.
    • Le pas de vis peut être difficile à faire mordre, surtout si vous installez le filtre à l'aveugle.
  6. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Revisser le bouchon de vidange: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Revisser le bouchon de vidange: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nettoyer la zone du carter d'huile moteur et essuyer la jauge d'huile.
    • Remplacer le joint du bouchon de vidange. La face rainurée doit se situer du côté du bouchon si il en possède une.
    • Serrer le bouchon de vidange à l'aide d'une clé carrée de 8mm à un couple de 50 N.m (RTA).
  7. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Préparation à la procédure d'amorçage du circuit d'huile: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Débrancher les connecteurs des 3 injecteurs pour empêcher le moteur de démarrer et procéder plus tard à l'amorçage du circuit d'huile.
    • La procédure d'amorçage consiste à faire circuler l'huile dans tout le bloc moteur (uniquement avec le démarreur) pour remplir de nouveau les galleries et lubrifier les pièces. L'usure peut ainsi être limitée par rapport à un démarrage classique, le moteur tournant lentement et sans charge pendant le pompage initial.
    • Débrancher les injecteurs évite aussi les risques de noyage et de dilution de carburant, puisqu'aucun carburant ne pourra être injecté.
    • Les Twingo III sont dépourvues de "clear flood mode", activable sur d'autres véhicules avec la pédale d'accélérateur. Le débranchement des injecteurs est donc obligatoire pour faire ce qui est ici désiré, l'injection n'étant absolument pas coupée pédale à fond et le démarrage étant même possible.
    • Remplir le carter au niveau MAX avec une huile aux spécifications mentionnées dans le Wiki.
    • Capacité en huile théorique : 3.7L pour le carter + 600mL pour le filtre (4.3L au total). Dans les faits, vous avez du charger un peu moins le filtre pour ne pas renverser d'huile puisqu'il s'installe incliné.
    • Entre 0.9 et 1.1L séparent le MIN et MAX de la jauge selon le moteur (H4D ou H4Bt). Vous devez attendre quelques minutes que l'huile descende pour assurer une lecture de niveau fiable.
    • Ne pas dépasser le niveau maximum. Un certain nombre d'effets très néfastes pourraient se produire.
  8. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Amorçage du circuit d'huile: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Applicable à tous: Faire tourner plusieurs secondes le moteur avec le démarreur pour faire circuler l'huile. Répéter deux fois.
    • SPÉCIFIQUE tableaux de bord modifiés (voyant de pression d'huile affiché moteur à l'arrêt) : Faire tourner le démarreur jusqu'à avoir de la pression d'huile détectée. Répéter deux fois.
    • La pression d'huile peut mettre près de 10 secondes à arriver au premier coup de démarreur. Le circuit est considéré amorçé lorsque la pression d'huile met 2 à 3 secondes à arriver.
    • Si le démarreur est maintenu plus de 10 secondes, un voyant moteur non-critique et temporaire apparaîtra.
    • Le voyant moteur est prévisible et non-critique: continuer la procédure de vidange jusqu'à la fin sans s'en préoccuper. Rouler quelques mètres après la fin de la vidange pour que le calculateur reprenne confiance en les indications du capteur MAP: le voyant moteur disparaîtra tout seul. Sinon, l'effacer avec un outil OBD.
    • Attendre quelques minutes après amorçé le circuit d'huile moteur avec le démarreur.
    • Vérifier et ajuster le niveau d'huile. Celui-ci ne devrait bouger que très peu après le premier vrai démarrage, le circuit ayant été amorçé à l'instant.
  9. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Premier démarrage: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Rebrancher les 3 injecteurs.
    • Démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti quelques instants.
    • Écouter attentivement le son du moteur et s'assurer de l'absence de tout bruit suspect.
    • Vous pouvez juger de la sonorité du moteur par rapport à l'huile précédente.
    • Arrêter le moteur.
    • Attendre quelques minutes. Vérifier une nouvelle fois le niveau d'huile et ajuster si nécessaire.
  10. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Réinitialisation du compteur de vidange: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Réinitialisation du compteur de vidange: crwdns2935265:013crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4D), Réinitialisation du compteur de vidange: crwdns2935265:013crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Dans le menu "Autonomie de Vidange", maintenir quelques secondes l'un des deux boutons du comodo droit pour réinitialiser le compteur.
    • L'autonomie de vidange actuelle clignotera quelques instants avant de repasser à 20,000km, 360 jours (par défaut).
    • L'indicateur de vidange ne prend pas en compte les conditions d'usage du véhicule (ex: trajets courts, usage sportif, carburant). Vous êtes responsable de raccourcir vos intervalles en fonction de votre usage.
    • Montré sur Twingo III Ph.1, mais avec configuration de tableau de bord modifiée: compteur de vitesse numérique activé.
Félicitations ! Vous venez de réaliser la vidange de l'huile moteur de votre Twingo !
Il ne vous reste plus qu'à noter dans votre carnet d'entretien la date, le kilométrage et l'huile utilisée. Vous pouvez aussi noter l'âge que l'huile avait (en km) grâce à l'indication du compteur de vidange.
AntonioTwingo
crwdns2935283:008/24/22crwdne2935283:0
7.418 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:045crwdne2935297:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 94
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,668
