Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur
hainzy
crwdns2944109:0crwdnd2944109:0hainzycrwdnd2944109:0crwdnd2944109:0crwdnd2944109:0crwdne2944109:0
crwdns2944111:0Nhl 12, 2023crwdne2944111:0
crwdns2931287:020crwdne2931287:0
crwdns2937801:0crwdne2937801:0
crwdns2944444:0crwdne2944444:0
crwdns2942287:0crwdne2942287:0
Der Wasserstand der Maschine wird durch einen Sensor im Inneren, sowie einem Schwimmer mit Magneten im Wassertank erkannt.
Bei diesem Fehler denkt die Maschine trotz eingesetztem und gefüllten Wassertank, dass zu wenig Wasser im Tank vorhanden ist und zeigt das durch rotes Blinken der Wassertank Kontrollleuchte (ganz Links) an. (siehe auch Video)
Durch die Alterung des Magneten, sowie Erschütterung oder Temperatur kann der Magnet im Wassertank an Kraft verlieren.
Der Austausch dieses Magneten bzw. des Schwimmers ist nicht möglich ohne den Wassertank zu zerstören bzw. komplett zu tauschen.
Die Lösung hierfür bietet aber die Lage-Optimierung des Sensors im Inneren des Geräts.
crwdns2944105:0crwdne2944105:0
crwdns2936621:0crwdne2936621:0
  1. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Hebel zum Kapseleinwurf demontieren: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Hebel zum Kapseleinwurf demontieren: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Hebel zum Kapseleinwurf demontieren: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Achtung: Netzstecker des Geräts vom Netz trennen!!
    • 1 Schraube mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen
    • Metallhebel nach oben abziehen
  2. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Schrauben für die Rückseite entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Schrauben für die Rückseite entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Wassertank und Anbauteile (Auffangschalen etc.) entfernen
    • Wasser aus Maschine entfernen
    • Schrauben auf der Rückseite (hinter dem Wassertank) mit dem Spanner 2.0 Bit oder Schraubendreher entfernen
    • Schraube im Deckel mit dem Kreuschlitzschraubendreher entfernen
  3. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Schrauben im Boden entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Maschine umdrehen
    • 8 Kreuzschlitzschrauben entfernen
  4. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Deckel entfernen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Deckel entfernen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • mit dem Spudger rund um den Deckel fahren um die Clips zu lösen
    • Deckel vorsichtig abheben (Kabel Bedieneinheit!)
    There is a one important missing step before runing a spudger around the lid to loosen the clips.
    there is one additional screw under the red (Max )button , you need to remove the selecon lid cover unscrew this last one before trying to remove the Lid
    Farkad Ba - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Thank you for your suggestion it helped but in mine it was black rubber that covered it.
    JABIR ALI -
  5. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Rückwand entfernen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Rückwand nach oben herausziehen
  6. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Seitenwand entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Seitenwand entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Seitenwand entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • 2 Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen
    • rechte Seitenwand entfernen
  7. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Sensor identifizieren: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Sensor identifizieren: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Sensor identifizieren: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Sensor identifizieren
    • Position: Rückseite des Geräts auf der rechten Seite in einer Halterung
  8. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Sensor in der Halterung neu Positionieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Sensor in der Halterung neu Positionieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Sensor in der Halterung neu Positionieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Sensor aus der Halterung nehmen
    • mehrere Zentimeter Kreppband auf die Breite des Sensors zusammenrollen
    • Kreppband hinter dem Sensor in der Halterung anbringen
    • Sensor installieren (Sensor sitzt dann 1-2 mm näher an der Plastikverkleidung)
  9. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Rückwand wieder Installieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Rückwand wieder Installieren
  10. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Funktion überprüfen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Wassertank füllen
    • Wassertank installieren
    • Funktion überprüfen
    • Wasstertank halb entleeren
    • Wassertank komplett entleeren
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2947821:0crwdne2947821:0
crwdns2947823:0crwdne2947823:0
hainzy
crwdns2935283:003/23/23crwdne2935283:0
7,823 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:040crwdne2935297:0
crwdns2947412:09crwdne2947412:0
In my case there wasn`t, as you see in the pictures in Step 4 and Step 6, which model did you try to open (exact Model-number) as identified on the device page Tchibo Cafissimo Mini Reparatur.
Can you provide pictures of the model identification and the missing Screw? Thanks!
hainzy -
Or did you mean this one Picture Step 2, top screw which is loosen in Step 2?
hainzy -
Ich danke dir vielmals!!! Habs genau nach deiner Anleitung gemacht. Und die Maschine funktioniert wieder. Es lag tatsächlich am inneren Magneten. Hast mich vor dem Kauf eines neuen Gerätes bewahrt.
Billie - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ačiū už idėją. Man nepadėjo 1mm. Išpjoviau korpuse langą ir sensorius dabar lygiai su korpusu. Dabar veikia. Problema silpnas magnetas vandens bake.
Ramūnas Šeikus - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Schritt 2:
Meine Maschine hat dort sehr seltsame Schrauben, die ich so in der Art noch nie gesehen habe. Darum habe ich dafür auch kein Werkzeug...also keine Reparatur...🤷
Gerhard Franke - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ja das sind leider spanner 2.0 schrauben (wie beschrieben). Evtl. hast du aber auch einen passenden bit irgendwo...
Ansonsten kannst du das mit einem normalen Schlitz versuchen...
hainzy -
Hallo Zusammen,
die Lösung ist einfach: Man nimmt einen Magneten und bewegt ihn an der Seite der Kaffeemaschine.
Khirro Dif - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Man you saved my life. I was dying for a coffee this morning and it just didnt work. I applied every step (except removing the side panel. it wasn't necessary at least for me, and I don't think it is necessary just for this operation) and it worked like magic
Dayi Ta - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 63
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 264
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 9,077
