TV AYA Diodes sur carte vestel 17IPS61-3 Replacement
  1. TV AYA Diodes sur carte vestel 17IPS61-3 Replacement, Démontage et réparation: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Démonter le téléviseur aya. Je crois que mon modèle est proche d'un TV AYA 22'' 56 cm A22FHD2203. C'est une petit TV.
    • Retirer le pied, retirer les vis, retirer le cache au dos de l'écran en faisant glisser un morceau de plastique sur les bords. Dévisser la carte Vestel 17IPS61-3. La détacher doucement de la carte verte.
    • Tester les diodes notées D plus un chiffre à côté sur la carte. Dans mon cas D9, D25, et D10 laissent passer le courant dans le sens inverse.
    • Tester une diode : https://www.astuces-pratiques.fr/electro...
    • Désouder les diodes et les tester de nouveau. Au final seul une diode était défectueuse.
    • Acheter des diodes. Sur Amazon j'en avais trouvé pour moins de 1€ (aout 2018) les 10 diodes SR5100.
    • Resouder les diodes dans le bon sens et couper les pattes des diodes qui dépassent avec une pince coupante. Remonter la TV. Problème résolu, la TV fonctionne de nouveau.
    En fait, il y a quatre diodes. Au commencement je pensais que vous avez enlevé et testé seulement les trois D9, D25 et D10. L'étiquette contre le 4ième est caché.
    Philip Le Riche - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Pour quel symptôme de panne est destiné ce dépannage ?
    mon appareil a son écran qui s’éteint au bout d’un certain temps variable entre 10 et 30 minutes? le son lui reste présent .
    un arrêt marche suffit pour retrouver l’image .
    si vous avez une idée ?
    Merci
    pieussergues - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Si l'une de ces diodes est morte, il est peu probable que votre téléviseur montre le moindre signe de vie. Si cela fonctionne pendant un petit moment, il est plus probable que le problème soit lié à l'un des condensateurs électrolytiques.
Pour réassembler votre appareil, faites les opérations de démontage dans l'ordre inverse.
Pierre
crwdns2935283:010/25/18crwdne2935283:0
370 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 37
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 4,049
