SuperTooth Buddy Austausch des Akkus
  1. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus, Akkus: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Vorsichtig die aufgeklebte Abdeckung abheben.
  2. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die beiden Schrauben rechts lösen.
    • links neben der grünen Taste befindet sich auch noch eine kleine Schraube
  3. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Auf der Rückseite befinden sich auch noch zwei Schrauben die gelöst werden müsen
  4. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Vorsicht beim Abheben des Deckels um die beiden dünnen Lautsprecherkabel nicht zu beschädigen.
    • Die beiden Schauben mit denen die Platine festgeschraubt ist vorsichtig lösen.
    • Der Akku befindet sich unter der Platine
  5. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ersatzakku im Internet bestellen.
    • Li-ION 3.7V 650mAh 2.41 Wh
    • Darauf achten dass der neue Akku die selben Ausmaße hat, wie der alte. (Bei mir waren das ca 50mm x 30mm x 4mm.
    Ce modèle est souvent vendu sous la référence 043048 (en fait, la taille de l'accu : 4x30x48mm !).
    Jean Luc - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
markus1980wien
crwdns2935283:009/27/15crwdne2935283:0
143 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Ottime istruzioni per lo smontaggio. Grazie. Fino ad ora non ho trovato la batteria sostitutiva su internet. Spero di trovarla.
Eva Verlicchi - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Si può sostituire con una simile, che si trova su Ebay o su Aliexpress, il modello e: ***Batteria a litio 600mAh 3.7 V ricaricabile misura 503040 per dispositivi elettronici. Il Link: https://www.ebay.it/itm/175641031768 oppure: https://it.aliexpress.com/item/322148476...
Claus Col - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 58
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 4,257
