Austausch des Akkus bei der Freisprecheinrichtung SuperTooth buddy.
Vorsichtig die aufgeklebte Abdeckung abheben.
Die beiden Schrauben rechts lösen.
links neben der grünen Taste befindet sich auch noch eine kleine Schraube
Auf der Rückseite befinden sich auch noch zwei Schrauben die gelöst werden müsen
Vorsicht beim Abheben des Deckels um die beiden dünnen Lautsprecherkabel nicht zu beschädigen.
Die beiden Schauben mit denen die Platine festgeschraubt ist vorsichtig lösen.
Der Akku befindet sich unter der Platine
Ersatzakku im Internet bestellen.
Li-ION 3.7V 650mAh 2.41 Wh
Darauf achten dass der neue Akku die selben Ausmaße hat, wie der alte. (Bei mir waren das ca 50mm x 30mm x 4mm.
Ottime istruzioni per lo smontaggio. Grazie. Fino ad ora non ho trovato la batteria sostitutiva su internet. Spero di trovarla.
Si può sostituire con una simile, che si trova su Ebay o su Aliexpress, il modello e: ***Batteria a litio 600mAh 3.7 V ricaricabile misura 503040 per dispositivi elettronici. Il Link: https://www.ebay.it/itm/175641031768 oppure: https://it.aliexpress.com/item/322148476...
