Der Pulsationsdämpfer/Überdruckventil kann gestört sein, z.B. durch Kalk. Baue es aus, überprüfe oder tausche es aus.
Hinweis: manche Bilder stammen von einem älteren Modell, das sollte aber keinen Einfluss auf die Reparatur haben.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Siemens/Bosch-Modellen – die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
Entferne den Kaffeebehälterdeckel und entnimm alle Kaffeebohnen.
Drehe die beiden Torx T10 Schrauben oben am rechten Seitenteil heraus.
Lege die Maschine auf die Seite, so dass die Wassertankseite oben liegt.
Das Seitenteil wird im Wesentlichen von fünf starken Rasten am Boden gehalten. Heble die Rasten mit einem kräftigen Hebelwerkzeug auf. Das geht ziemlich schwer und du brauchst recht viel Kraft.
Wenn die Rasten lose sind, kannst du das Seitenteil unten wegziehen. Aber es klemmt noch stark an anderen Stellen.
Heble mit einem Plastikwerkzeug die obere Abdeckung einige Millimeter nach oben und löse das Seitenteil nach oben ab. Meistens klemmt es noch, insbesondere an der vorderen Kante, du musst kräftig ziehen.
Eventuell musst du an der Vorderkante mit einem Plastikwerkzeug hebeln.
Hebe das Seitenteil weg, aber entferne es noch nicht ganz. Es ist noch mit einem Silkonschlauch angeschlossen.
Oben am Seitenteil liegt der Wassertankdeckel auf. Hebe ihn aus den Scharnieren nach oben heraus.
Ziehe den Silikonschlauch, der zum Wasseranschluss des Tanks führt, innen ab.
Entferne die Abdeckung über der Elektronik.
Im zweiten Bild sind die wichtigsten Bauteile zu sehen:
Erhitzer
Keramikventil/Brühventil (je nach Modell)
Elektronik
Pumpe
Dämpfer
Flowmeter
Der Pulsationsdämpfer ist direkt über der Pumpe festgeschraubt.
Ziehe den durchsichtigen Schlauch ab.
Löse die Schlauchklemme am roten Druckschlauch und ziehe den Schlauch ab
Halte den Ausgangsstutzen der Pumpe mit einem Gabelschlüssel SW12 fest.
Drehe das Ventil heraus. Wenn es nicht leicht geht, kannst du noch das Bajonett am Anschluss für den durchsichtigen Schlauch lösen. Vorsicht: eine Feder und ein Ventilstößel können herausfallen.
Eventuell ist das Ventil nur verkalkt, dann lege die Innereien in einen Entkalker. Wenn du von der Pumpenseite in das Ventil hineinbläst, darf es kaum Widerstand geben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Super Anleitung! Danke! Kaffeemaschine gerettet ! Etwas für die Umwelt gemacht und dabei Geld gespart 😂
Jawoll! Reparieren ist der Kampf gegen die Entropie!
