Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren
  1. Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren, EQ5 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren, EQ5 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ein Bild der Brühgruppe. Die erste Dichtung zum Tauschen befindet sich am blauen Wasserzulauf.
    • Diese Dichtung kann unmittelbar ohne weitere Demontage getauscht werden. Die Dichtung ist ziemlich belastet und sollte recht oft gewechselt werden. Sie gleitet besser, wenn sie dünn mit lebensmittelechtem Silikonfett eingestrichen wird.
  2. Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die zweite Dichtung, die öfter gewechselt werden sollte, befindet sich am oberen Kolben. Grundsätzlich könnte sie auch ohne weitere Demontage getauscht werden. Allerdings ist das Öffnen der Brühgruppe nicht schwer, dann kann sie auch gründlicher gereinigt werden.
  3. Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entferne die Abdeckung am oberen Kolben. Greife links und rechts unter die Rasten, ein Plastikwerkzeug ist hilfreich, es geht aber auch mit den Fingern. Löse die Abdeckung ab.
    • Nun ist der obere Kolben gut von zwei Seiten zugänglich und kann recht gut gereinigt werden.
  4. Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Lege die Brühgruppe wie gezeigt auf die Arbeitsfläche.
    • Drehe die fünf Torx T10 Schrauben heraus.
  5. Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Hebe die obere Seitenplatte ab. Wahrscheinlich fällt der Gummipuffer oben am Kolben heraus. Er muss beim Zusammenbau wieder oben in den Stift an der Seitenplatte eingedrückt werden, wobei der kleinere Dämpfer nach unten zeigt.
  6. Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Kolben ganz heraus.
    • Drehe die Torx T10 Schraube am Brühsieb heraus.
    • Nimm das Brühsieb ab.
  7. Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Heble mit einem stumpfen Werkzeug den Deckel über dem Cremaventil heraus. Hebe den Deckel ab.
    • Der Deckel klemmt sehr fest. Heble ringsum mit dem Werkzeug, dann kommt er ganz allmählich nach oben.
    • Ziehe das Cremaventil heraus.
  8. Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hebe noch den Zylinder mit dem unteren Kolben heraus.
    • Jetzt könnten auch die beiden Torx T10 Schrauben am blauen Wasserauslauf entfernt und der Wasserzulauf gereinigt werden Die Dichtungen an beiden Enden sind gleich. Unbedingt nötig ist es nicht.
    • Nun ist die Brühgruppe weitgehend zerlegt. Grundsätzlich kann auch der untere Kolben entfernt werden, normalerweise reicht es aber, wenn du die jetzt ausgebauten Teile gründlich reinigst. Tausche den O-Ring am oberen Kolben und am Wasserzulauf (eventuell an beiden Enden), fette sie und den Zylinder dünn mit lebensmittelechtem Silikonfett.
    • Baue alles wieder zusammen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
266.258 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Repair is War on Entropy crwdns2935289:0Repair is War on Entropycrwdne2935289:0
Community
crwdns2931471:030crwdne2931471:0
crwdns2935297:01.502crwdne2935297:0
crwdns2947412:05crwdne2947412:0
Eine gute verständliche Anleitung mit hilfreichen Bilder. In meinem Fall hat es leider nicht geholfen, da der innenliegende Kolben, um den Kaffepuck hochzudrücken schwergängig ist. Vielleicht brauche ich eine neue Brüheinheit. Die Kaffeereste werden somit nicht ausgeworfen.
Thomas Ke - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
@thomaske Soweit ich mich erinnere wird der untere Kolben ähnlich wie bei Saeco ausgebaut. Siehe diese Anleitung. Er ist am Kolbenschaft abgedichtet und es ist mühsam, die Dichtung zu wechseln, aber doch einen Versuch wert. Als erstes würde ich den Kolbenschaft gut fetten.
VauWeh -
Hi! In the chamber that holds to coffee grounds there is a piston that seals when pushed down and that can eject the coffee Puck when finished. Under the piston there is a seal that wears out over time. I'm having a hard time finding a replacement seal and I'm not particularly interested in buying a whole new unit only because a o-ring is getting old. Do you know what kind it is?
Joakim Jespersen - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
@joakimjespersen If you just want the ring, you will find it here.
VauWeh -
Dear joakim,
You can buy maintenance kits on this site:
Amazon.de : siemens eq6 brüheinheit
Martin - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 17
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 68
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 403
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 5,610
