Die Brühgruppe dieser Geräte lässt sich zum Reinigen leicht herausnehmen. Von Zeit zu Zeit müssen die wichtigsten Dichtungen getauscht werden. Dies wird hier gezeigt.
Hinweis: Die Brühgruppe der EQ9 ist völlig anders, die Anleitung gilt für sie nicht.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Siemens/Bosch-Modellen angewendet werden– die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Ein Bild der Brühgruppe. Die erste Dichtung zum Tauschen befindet sich am blauen Wasserzulauf.
Die zweite Dichtung, die öfter gewechselt werden sollte, befindet sich am oberen Kolben. Grundsätzlich könnte sie auch ohne weitere Demontage getauscht werden. Allerdings ist das Öffnen der Brühgruppe nicht schwer, dann kann sie auch gründlicher gereinigt werden.
Entferne die Abdeckung am oberen Kolben. Greife links und rechts unter die Rasten, ein Plastikwerkzeug ist hilfreich, es geht aber auch mit den Fingern. Löse die Abdeckung ab.
Nun ist der obere Kolben gut von zwei Seiten zugänglich und kann recht gut gereinigt werden.
Lege die Brühgruppe wie gezeigt auf die Arbeitsfläche.
Drehe die fünf Torx T10 Schrauben heraus.
Hebe die obere Seitenplatte ab. Wahrscheinlich fällt der Gummipuffer oben am Kolben heraus. Er muss beim Zusammenbau wieder oben in den Stift an der Seitenplatte eingedrückt werden, wobei der kleinere Dämpfer nach unten zeigt.
Ziehe den Kolben ganz heraus.
Drehe die Torx T10 Schraube am Brühsieb heraus.
Nimm das Brühsieb ab.
Heble mit einem stumpfen Werkzeug den Deckel über dem Cremaventil heraus. Hebe den Deckel ab.
Ziehe das Cremaventil heraus.
Hebe noch den Zylinder mit dem unteren Kolben heraus.
Nun ist die Brühgruppe weitgehend zerlegt. Grundsätzlich kann auch der untere Kolben entfernt werden, normalerweise reicht es aber, wenn du die jetzt ausgebauten Teile gründlich reinigst. Tausche den O-Ring am oberen Kolben und am Wasserzulauf (eventuell an beiden Enden), fette sie und den Zylinder dünn mit lebensmittelechtem Silikonfett.
Baue alles wieder zusammen.
Alles bestens gelaufen, genau nach Anleitung gearbeitet, alle beweglichen Teile und Gleitschienen mit Lebensmittelsilikonfett geschmiert, Dichtungen erneuert und wieder zusammengebaut. Die Brühgruppe arbeitet wieder problemlos - sie hatte vorher übelste Geräusche von sich gegeben. Danke für die Anleitung.
Brühgruppe der EQ6 S300
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2947412:012crwdne2947412:0
von welcher Siemens EQ ist diese, meine der EQ9 sieht ganz anders aus….
Gibt es hier schon jemand, der sich mit meiner Brühgruppe auseinandergesetzt hat?
Grund: Sie macht gerne Schwierigkeiten: BRÜHGRUPPE REINIGEN, obwohl sie sauber ist . Nach Fetten geht sie wieder eine Weile…. In anderen Foren liest man etwas davon, daß an irgendwo einen Gummi (incl. Kerbung) einspannen soll, der dann ein Teil, das klemmt und die Meldung verursacht, in die Richtige Position bringt….
Stimmt! Die Brühgruppe der EQ.9 ist eine Neuentwicklung und ganz anders. Aber die Maschine dürfte noch so neu sein, dass Garantie drauf ist?
VauWeh -
Hallo, VauWeh - leider nein, ist schon 1,5 Jahre über Garantie.
In der Garantie-Zeit ging mir die Brühgruppe insofern kaputt, daß der Druckschlauch durch Abknicken und Überdruck gerissen ist.
(Leider bekomme ich diesen Schlauch nirgends, schade um die fast neue Brühgruppe)
Die Reklamation hat zu einem sofortigen Neuversand geführt, aber genau diese bringt den Fehler “Brühgruppe reinigen”, selbst wenn sie sauber gereinigt und gefettet wieder eingebaut wurde. Nun habe ich gerade Ruhe, nachdem ich sogar die Spindel mit Silikon-Öl besprüht habe.
Danke für die Info. Die EQ9 kenne ich (noch) nicht. Habe mal gegoogelt, das Problem scheint ja häufiger aufzutreten. Hmmm, das Gerät ist doch ganz schön teuer…
VauWeh -
so, mittlerweile ist die 2. BE blockiert, die 3. hat einen Riss (während der Reinigung mit Tablette -vllt. weil diese “hochkant” hineinfiel???- Hast du %&^*, die gerissene zu zerlegen, um Sie kennen zu lernen und dabei gleich das Gehäuse der Ersten, wo der Schlauch geplatzt war, zu tauschen? Weiteres per PN?
OK, würde mich wirklich mal interessieren. Mail an za311(ersetze durch Klammeraffen)lehrer.uni-karlsruhe.de
VauWeh -
Die Dichtung unter dem Stößel wurde vergessen, Ist die undicht, dann trielt das ganze Wasser (z.B. beim Anschalten) bzw. viel bis kompletter Kaffee in die Tropfschale.
@karo35644 Das ist richtig! Es wurde absichtlich darauf verzichtet. Der Austausch dieses Nutrings ist knifflig, da seine Abdeckung ausgebrochen und später wieder eingeklebt werden muss, hier siehst du, wie es jemand zu lösen versucht. Der Fehler tritt auf, aber nicht zu oft. Ich versuche dann, eine gebrauchte Brüheinheit zu bekommen oder eben eine neue.
VauWeh -
Hallo, könnte mir jemand einen Tipp geben, was ich tun kann, wenn die Brühgruppe in der Maschine klemmt und nicht mehr rauszukriegen ist? Der Ver- bzw. Entriegelungsstift lässt sich nicht nach links bewegen. Mit herzlichem Dank Julia
Da ist die Brühgruppe höchstwahrscheinlich nicht in ihre Grundstellung gefahren. Leider kein einfaches Problem. Ist es wirklich eine eq5, nicht eq6? Vielleicht kannst du mit Hilfe des Serviceprogramms (für EQ6, für EQ5), den Antriebsmotor bewegen, wahrscheinlich aber nicht. In so einem Fall öffne ich das Gerät von der anderen Seite, öffne den Antrieb und lege eine Gleichspannung von ca 12 V (z.B mit einem Netzgerät) an den Antriebsmotor an, bis er in Grundstellung fährt. Aber das Ganze hat auch eine Ursache, vermutlich ist einer der Mikroschalter im Antrieb nicht mehr in Ordnung, oder der Motor selbst.
Eventuell gelingt es dir auch, die Schrauben an der Brühgruppe herauszudrehen und die Brühgruppe nach und nach stückweise herauszuholen. Das ist aber wirklich eine Brutalmethode... Gutes Gelingen!
VauWeh -
@vauweh Vielen lieben Dank für die Antwort. Ja, es ist eine recht alte eq5 macchiato. Ich werde versuchen, ob ich mit einer der Methoden weiterkomme. Wegen mangelndem technischen Verständnis tendiere ich dazu, es als erstes mit der Brutalmethode zu versuchen.
Naja, das Öffnen der Maschine und des Antriebs ist gut machbar, Anleitungen haben wir ja, schaue auch bei EQ6. Ein Netzgerät hat sicher irgendein Bastler, den du kennst.
VauWeh -
